Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После праздников.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Если стоят комнатные термостаты и хотите чтоб насос периодически отключался полностью, когда нет запроса на отопление и гвс, то ставим еще 2 релюшки, и к ним насос .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Logvin, температуру на подачу в СО и в БКН как Вы собираетесь регулировать ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще две релюшки и насос
    итог - вместо упрощения схемы в два раза усложнили ее в те же два
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я не говорю усложнять, я конкретно сказал если вы хотите чтоб насос отключался полностью. В основном 90 % он у всех гоняется без остановки. В таком случае один насос и один трехходовой.
    Ну я и не говорил что схема с двумя насосами не рабочая, она рабочая. Но я бы лично сделал с одним .
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Котел регулирует. Приоритет на БКН, надо нагрузить БКН переключился трехходовой и котел на полную, надо на отопление переключился на отопление. Ну как обычно везде, схема то стандартная с трехходовым и одним насосом. Не могу понять что вас удивляет .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    речь шла не об этом, а о том, как обойтись одним насосом
    как котел будет узнавать, что насос работает на БКН а не на СО ?
    если гидравлика СО и БКН разная ?
    в том и дело - что нет, нестандартная
    голова всего - котел, и схема берется от его производителя, а не от БКН и кулибиных
    котел обычно летит с гарантии - если подлючение не по схеме
    это все, что я хотел донести
    ну а кто хочет поизвращаться - пожалуйста, я не против
    лично для меня эти сложности с реле и прочей электроникой - это искусствено созданные
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На электрической схеме котла указаны 2 насоса и датчик бойлера! то есть трехходовой здесь НЕнужен, собирайте по первой схеме (Протермовская) которую давал Анатолий (Касимов) и Усе)
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Не дадите Вашу схему подключения к котлу?
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ищите руководство к котлу Протерм 30 клом 17 медведь.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем обратный клапан на ГВС, зачем кран между бойлером и предохранительным, где РБ на бойлер...? Судя по диаметрам труб домик в квадратов 250, зачем тогда такой мощный котел? Труба ППР одного производителя, а фитинги другого и серьезный котел как то странновато)
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Kuprds, кстати, на фото не видно группы безопасности котла...она есть?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обсуждали уже - у него шланг с ПК в канаху
    вот про ГБ дейсна - ни сном ни жухмо, писал он, что РБ на СО есть - но на фотках чет даж его не видно
