Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Начну сначала.
    Когда строил дом, понимал, что должен сам знать почему строится каждая деталь/конструкция в доме и как ее эксплуатировать (благо образование строительное). Единственные две вещи которые оставил профессионалам - электрику и ОВВиК.
    С электрикой получилось сначало с ошибками электрика, зато теперь я спец в домашней электрике и ПУЭ.
    С ОВВиК получилось сначало очень хорошо. Делал старый знакомый отца (уже пожилой инженер по ОВВиК) со своими рабочими. Всем доволен, все работает 6 лет. Ввиду отсутствия газа, построено временное решение с эл. котлом и эл. бойлером. В прошлом году решилась проблема с газом и срочно к СМР и ПНР газовиков (обещают в январе-феврале) надо было обвязать котел. Друг отца в этом году не работает. Сам не может, а рабочие из Средней Азии и Украины уже уехали (Да и год сами помните какой).
    В итоге по знакомым поискал сантехника, который им делал. По итогу ляпов нового сантехника думаю временно пользоваться эл. бойлером и газовым котлом (закрыв контур на БКН). Таким образом запустить котел с газовиками. Летом перевязать трубы котла и БКН со своим старым сантехником.
    По вопросам.
    1. Обратный клапан на ГВС. Я вроде читал раньше, что ГВС от бойлера до потребителя не должен содержать клапанов/кранов. И эл. бойлер сделан по этому принципу. Обратил внимание на это нового сантехника - он сказал все нормально. Убрать клапан? Может связано с тем, что ставил задачу оставить возможность летом выключать газовый котел и БКН и пользоваться только эл. бойлером?
    2. "Зачем кран между бойлером и предохранительным". Убрать? Может из-за того, что ставил задачу оставить возможность летом выключать газовый котел и БКН и пользоваться только эл. бойлером?
    3. РБ-на бойлер не ставил. Вода с БКН будет сливаться по шлангу в канализацию.
    4. По мощности котла. Два этажа дома - 240 м2. Плюс, оставил возможность иногда топить цокольный этаж площадью 120 м. (редко). Плюс БКН.
    5. Фитинги это вчерашнее творчество на скорую руку. Сантехник приехал исправлять косяки. В это время я поехал искать трехходовой клапан и покупать новые фиттинги. Пока я ездил сантехник своими фитингами соединял.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Да в контуре отопления. Сделана еще под эл. бойлер и котел.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Сфоткал все, что в котельной:
    РБ на ХВС, завернут, чтобы не испачкать штукатуркой.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он должен разделять ХВС и ГВС - чтобы ГВс пр нагреве не перла в ХВС. обычно встроен в ПК штатный от бойлера
    по необходимости. часто между двумя кранами ставят, ОК с ПК, РБ и сливной кран для слива БКН при необхоимости
    у меня в альбоме, к примеру, есть фото обвязки БКН
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Добавлю. В начале двадцатых числах декабря я поставил задачу новому сантехнику. Он сделал за 2 дня. Мы рассчитались. На январские праздники я взял инструкции по эксплуатации и монтажу котла и БКН. Почитать пока было время. Увидел, что его схема подключения не соответствует смонтированной. Позвонил спрашиваю его как монтировал - он ответил по схеме и трехходовой клапан там-то. Раз по схеме, то вчера новый сантехник приехал показывать трехходовой клапан (не нашел) и переделывать. Нужный трехходовой клапан я вчера не нашел и поставили тройник.
    Первый раз он сделал по схеме следующим образом:
    Нагретая вода с газового котла шла только в БКН, затем выходила из БКН и шла прямо как подача горячей воды в контур отопления, из контура отопления выходила возвратная через ФГО и насос в котел (возвратная). Может такая схема и работала, но смутило меня то, что он заявлял, что делал ее строго по схеме Дражице, что неправда.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    канеш неправда, даже у дражице такой схемы нет
    значит, он просто не умеет читать схемы
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Точно так же как и насосами
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если после экспонзомата на скважине нет обратных клапанов до бойлера - ничего не надо, он справится
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Это предохранительный клапан, для внештатных ситуаций, представьте если его заклинит или ещё чего
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Либо заводим оба провода на насос через контактор с двумя упр. входами, плюс один провод параллельно на клапан, если он двухпроводной
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо. Летом добавлю расширительный бак на ГВС.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Лучше используйте скважинный, зачем лишнее. Завтра напишу по вашим фоткам замечания, если время будет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это разные системы - ХВС и ГВС. и они разделены ОК.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он есть
    синий в центре
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    То что разные ничего страшного, экспонзомат один и тот же, если конечно не на выходе горячей ставить. А клапан лучше снять, тут ему не место.
