Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Собираюсь реализовать. Сейчас разговаривал с сантехником. Он сказал, что обратный клапан в подаче ГВС от БКН установил, так как в контуре ГВС есть Эл. Бойлер. Чтобы ГВС не шла от Эл. Бойлера в БКН. Это правильное решение? Оставлять, как оно есть?
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Переговорил с сантехником. Дал ссылку на форум. Он вроде не против перевязать по схеме Валианта.
    Последний, наверное, вопрос. На отопительный контур (2-3 этажа, 240-360м2) планирую поставить насос грундфос ups 25-80 180 (уже куплен). А какой поставить на контур БКН? Грундфос ups 25-60-180? (Такой сейчас стоит на отопительном контуре у Эл. бойлера, если что, то будут взаимозаменяемы)?
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Снял крышку. Внутри, конечно, всё безобразно. Утеплитель был разорван. Видимо, горе-работники при подключении датчика от котла там всё разворотили.
    Внутри вода, много ржавчины. Сейчас всё чищу и проветриваю.
    Подскажите, что это за два свободно болтающихся провода с наконечниками ?
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    повторюсь - если поломка одного авто влечет затраты большие чем содержание двух, значит нужно два
    все индивидуально
    догадываюсь, на машине менял, в отоплении ни разу
    или 75% для больниц и садиков, а в моих проектах менее 90% не встретите
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    на термодатчики похожи
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Похоже что нужный термодатчик черного цвета (под резиновой заглушкой) в правильном месте, остальные лишние для этой схемы. Просушите и сверху кусок поролона под крышку вставьте...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А поролон зачем?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    один датчик показометра.
    второй термодатчик управления насосом загрузки бойлера. Нужен если этим насосом управляет бойлер.
    Если управляет котел то не нужен, но там значит еще один датчик должен быть
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Вот и я удивлялся. Зачем столько проводов, если питания никакого нет? Датчик от котла вставлен в нужное отверстие. И вроде бы как нормально работает.
    Что странно, больше технологических отверстий для датчиков в крышке нет. Значит, показометр изначально предполагался показывать температуру не воды, а воздуха над крышкой. А я все удивлялся, почему на котле температура воды в бойлере 60 градусов, а на самом бойлере выше 40 не поднимается.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    датчик показометра тоже должен быть вставлен в гильзу
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    снизу горячо, а сверху холодно, то есть поролон(заводское уткпление типа поролона)нивелирует разницу температур и соответственно выпадания там конденсата. Пеноплекс или подобное,-обозвал поролоном)
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Там места вроде как для него нет. Да и хрен с ним. Этот датчик нафиг не нужен.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    раз уж вскрывал, надо было и анод сразу проверить.
    может мертвый уже, или нет его уже там, рассыпался.
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А как его смотреть ? Какие признаки мертвого анода ? Вроде, в плане основных функций бойлера пока всё работает нормально.
    С датчиками разобрался. Их все три можно в одну дырку вставить. Нужно только вытащить резиновую втулку.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    отворачиваешь гайки что на железной крышке. Можно чуть отвернуть, не до конца, крышка поворотная по пазам. Вытаскиваешь, смотришь, как дела с анодом, есть ли он вообще. Но лучше перед этим купить новый и прокладку новую. Тему поищи про аноды, я там свой выкладывал, показывал. В лимонной кислоте чуть подержал, снял ржу.
    Вообще вроде у дражице рекомендуют раз в год его менять.
