Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У тебя видимо бойлер с отдельным патрубком на циркуляцию
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, Drazice OKC 160/1m2
    А на что это влияет?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если бы не было отдельного выхода под циркуляцию- был бы в линии обратный клапан ;)
    Кстати, ты пишешь про обычный насос 25-40. Ты же в курсе, что он не для питьевой воды... а горячая вода нет нет да попадает в рот, при помывке
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем?
    А что для питьевой воды? Бойлеры для технической горячей воды. А спецнасосы для ГВС? Какая у них формулировка?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ОК чтобы холодная вода на входе в бойлер не давила в линию циркуляции.
    На данный момент таких насосов почему то всего 2. Grundfus UP 15-14 (и модификации) и Willo star z nova. У них материал корпуса не чугун а нержевейка (или латунь). Во общем нечему там делать ржавчине
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что, кто-то подключает линию циркуляции к входу холодной воды в бойлер?
    Это ведь будет замешивать холодную воду в бойлере с горячей, разве нет?
    Вроде специально придумано горячую воду в бойлере брать сверху, чтобы холодная вода вниз доливалась и не происходило сильного перемешивания.
    А если подключить линию циркуляции к входу холодной воды (пусть даже с ОК), то холодная вода в бойлере будет перемешиваться с горячей при интенсивном разборе.
    В идеале - да, наверное. Хотя понятие "водогазопроводная труба" само по себе должно намекать на право жизни стальных труб в системе водоснабжения.
    У меня главный источник ржавчины тогда стальной сгон на подключении к бойлеру. Если заморачиваться - надо будет его менять на никелированный (или нержавейку). Иначе там не подлезешь - нужна длинная труба (30-40 см), которую можно крутить газовым ключом.
    Но мне сейчас не замены имеющегося насоса на какой-то дорогой новый.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @PavelTLT, с колхозной циркуляцией есть свои минусы, как ты правильно заметил, но судя по всему это не так критично. Я ни разу не слышал жалоб от форумчан, а перечитал я прилично за 6 лет. И ты действительно думаешь, что у тебя не перемешивается? :). Просто у тебя не так интенсивно.
    По поводу насоса соглашусь, но себе сделаю как проложено :)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А какая должна быть жалоба? Плохо представляю себе ситуацию, когда человек смог сравнить.
    Тем более у людей разные котлы, разные змеевики, заполнение ЕЦ/насосное.
    Процесс описывался на форуме многократно. Я помню читал, когда перед покупкой бойлера перечитывал эту тему полностью и тему про выбор объема бойлера. Про процесс слива бойлера и каким образом получается долго сливать "кипяток", а не воду всё холоднее и холоднее.
    Холодная вода поступает в бойлер снизу, горячая находится наверху. Чтобы потребителю в кран шла только горячая вода, забор идет сверху.
    Без циркуляции бойлер выливается горячей водой с максимумом эффективности. Когда пойдет тепленькая вода - это уже свежая холодная вода, только подогретая за время сливания "кипятка" из бойлера.
    При циркуляции в штатный патрубок верхний "кипяток" перемешивается с горячей водой из линии циркуляции. В итоге бойлер будет эффективно сливаться, пока холодная вода не наполнит его почти до линии штатного патрубка. Дальше - из горячего крана пойдет тёпленькая.
    В случае с циркуляцией в холодный патрубок происходит постоянный подмес холодной воды из подачи в слой с кипятком. Не обратка из линии циркуляции вредна, а поток снизу (с холодной ледяной водой) вверх (где "кипяток").
    Вы своей циркуляцией в холодный патрубок гоните эту свежую холодную воду наверх. Вместо того, чтобы дать ей спокойно нагреться и не баламутить слои в бойлере. Холодную воду мешать с "кипятком" - это значительно уменьшать её температуру.
    Я же перемешиваю циркуляцией кипяток с горячей обраткой циркуляции. Да, температура в верхнем слое чуть снижается. Полагаю, незначительно. Ведь вода из теплоизолированной магистрали циркуляции с производительным насосом остынет незначительно.
    Штатный патрубок циркуляции находится очень высоко. Перемешивается небольшая часть объема бойлера. Разумеется, есть какое-то паразитное движение воды. Оно и в бойлере без циркуляции немного присутствует. Но это не сравнимо с постоянным мощным однонаправленным потоком ледяной воды снизу вверх через весь бойлер.
    Возможно, это всё малозаметно с мощным котлом и насосной загрузкой бойлера, а также без любителей сливать бойлер в ванну с открытым сливом.
    А у меня бойлер загружается без насоса, только с помощью ЕЦ. Насос есть, но выключен второй год.
    А кто вообще придумал гнать циркуляцию в холодный патрубок? Почему не подключить циркуляцию тройником к горячему патрубку? Зачем воду в бойлере баламутить? Или я не понял какую-то идею?
  9. LP178
    LP178
    LP178
    и толку? вы будете гонять по кругу теплую воду пока она не остынет.
    идея рециркуляции, чтобы все время была теплая вода в трубе возле потребителя.
    поэтому нужно теплую воду забирать с бойлера.
    а так у вас будет "малый круг"
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @PavelTLT, что- то мне кажется все не так :)
    Вот вы пишите, что при циркуляции в холодный патрубок происходит подмес холодной воды. Почему холодной то? Когда бойлер нагрет и нет разбора воды - идет подмес воды, остывшей на пару градусов! Холодная вода туда пойдет только при открытии крана горячей воды, то есть при разборе.
    В вашем бойлере происходит почти то же самое. Самозаблуждение считать, что перемешиваются только верхние слои. Во первых патрубок циркуляции расположен не в самом верху а в центре, во вторых эжекцию никто не отменял. У вас только лишь процесс идет не так интенсивно.
    В больших бойлерах, думаю, негативное влияние описываемых процессов ничтожно. Мне кажется это будет заметно только на малых объемах (бойлерах 100 и менее л)
    Весь минус колхозной (а во обще надо еще посмотреть насколько она колхозная. Раньше не было бойлеров с отдельными патрубками и ничего) циркуции в более активном перемещивании теплой воды и горячей.
    В вашем случае, с таким мощным насосом, возможно у вас происходит то же усиленное перемешивание, за счет более сильной эжекции. И вы, имхо, сводите на нет пользу от отдельного патрубка рециркуляции.
    Я во обще не мастер объяснять. Может кто подсобит?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы правы, без разбора воды она остынет.
    Только при разборе воды. Причем интенсивном. Я про это писал.
    Посмотрел по инструкции - действительно, патрубок в середине. Это мне на высоко подвешенном бойлере он казался таким высоким.
    Тогда получается, у меня перемешивается только верхняя половина бойлера. Ну еще какая-то часть объема воды взбаламучивается по пути.
    Но эжекцией я это бы не назвал. Всего пару месяцев назад делали на работе теплоузел, я покупал туда элеватор и изучал особенности его работы. Эжекция - это про него.
    Там перепад давлений и скорость очень высокая. У нас элеватор с соплом 4 мм, а разница давлений больше 2 Бар. Не знаю, какая будет эжекция (и будет ли) при сопле 20 мм (патрубок 3/4") и разнице давлений 0.15 Бар (1.5 метра напора насоса 25-40).
    Но я в физике эжекции не силен, это просто предположения.
    Ну да, я это и хотел сказать.
    Вы перемешиваете грубо холодную (подача) с теплой (обратка) и горячей (нагретая вода сверху).
    Я перемешиваю теплую (обратка) с горячей. Получается перемешивание менее активное.
    Но как только я с помощью @LP178 понял, что без патрубка циркуляции можно циркуляцию сделать только через холодный патрубок - у меня к вам никаких вопросов не осталось. Раз это единственно возможный способ для бойлера без спец. патрубка - то надо так делать и ничего не поделаешь.
    :hndshk:
    Ну, конечно, специальный "слабый" насос для ГВС тут обязателен. Дабы активно не перемешивать воду.
    Я не спора ради, а понимания для:hello:
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @PavelTLT, я то же всегда за истину :hello::hndshk:
    До меня только сейчас доперло почему патрубок подачи холодной воды иимеет пластиковый вкладыш с тупиком на конце и отверстиями по бокам. Если бы его не было, холодная вода под давлением прямиком бы била вверх и перемешивала горячую воду... а так она упирается в тупик и расползается по низу бойлера...
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот зачем это сделано? Уже не раз ловил бойлер на том, что градусник показывает 55С, а вода кончается быстро. Из- за этой гадыси возможно. Но вот совершенно не помню эту гадысь. Была, не была...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дык эта гадось вроде как помогать должна. Думаю, не в ней проблема. Может у тебя краны дюймовые, вода быстро уходит? :aga::aga::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Если не нравится, сея гадось очень просто снимается. Попробуй сними, опишись
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Колхозная РЦ имеет ещё преимущество в том, что в моём бойлере на 50 л, в течение нескольких часов образуется кипяток от низа до верха, т. е. все 50 литров, а не 30-35 как в обычной ситуации ... при малом объёме водогрея, небольшое подспорье. А по сути нет никакой принципиальной разницы в середину РЦ дует или снизу.
