Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    то есть если затянуть по времени можно и на разбор нарваться?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в том году случай был ...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да нет. Просто очистится все безобразие, и будет понятно откель течет.
    Слить БКН 20мин, отвернуть кран 2мин, перепаковать и завернуть еще 5 мин... Накинем до 30 минут.
    Вы, пардон, на сколько отложить мероприятие планируете?
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если слив через перепускной клапан то 20 минут сильно затянутся.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не забудьте перед сливом дать доступ воздуху, т. е. открыть кран раздачи горячей воды:hello:
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    через дня 3 буду делать
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сливать нужно через это же безобразие, которое нужно перепаковать. Заодно и проверите его работоспособность. может пора новый покупать, или более удобный.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
  10. ka-50
    ka-50
    ka-50
    Замкадинск
    Всем привет!
    Есть БКН OKC 125 NTR/Z (настенный). Котел газовый Baxi, датчик Т NTC на плату, трехходовой клапан.
    Все работает, вода в БКН греется. Рециркуляции ГВС нет. Трасса от БКН до потребителей короткая - 2-5 метров.
    Но! В связи с не очень большим расходом воды ГВС - иногда идет теплая вода пока не перемешается и датчик температуры не скажет котлу греть воду. T ГВС на котле выставлена на 60 граудсов.
    Возможно нужно "пошаманить" датчик - обернуть фольгой, промазать пастой и т. п. Пока не пробовал (смогу через неделю-другую). Но все же думаю что проблема именно в рециркуляции.
    Соответственно в связи с этим возникает желание сделать "колхоз".
    На боковой стенке есть выход для рецеркуляции.
    По инструкции в крышке БКН так же есть выход для воды.
    Есть мысль снять крышку, соединить боковой выход с верхним через цирк. насос. Насос подключить с таймером на 5 минут раз в час (далее опытным путем подобрать).
    1. Что скажете на счет такого "колхоза"? Делать как советуют - кольцевать ГВС не буду (смысла нет т. к. расстояние мизерное, трассы проложены в стенах и отделаны, дырявить кап стены тоже не хочется).
    2. Может быть не париться и поставить насос между выходом ГВС и боковой дыркой циркуляции ?
    Но тут не очень понимаю оптимальную гидросхему.
    3. Ключевой вопрос - как снять верхнюю крышку с минимальными повреждениями для БКН ?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ka-50, тут проблема не в перемешивании, что то другое.
  12. ka-50
    ka-50
    ka-50
    Замкадинск
    Скорее всего правы.
    Сейчас что то котел не догревает бойлер. Вода как парное молоко.
    Хотя неделю назад вода явно теплее была.
    По идее если датчик имеет плохой контакт с трубкой (не точно меряет температуру) - то котел бы чаще включался и перегревал бы бойлер. Сначала покопаю в датчик и еще раз проверю подключение к котлу.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ka-50,
    Проверьте на какой высоте установлен датчик в бойлере.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @ka-50, у вас на котле какую температуру ГВС показывает по факту? Датчик родной от котла стоит? Если показывает 60+ и при этом ГВС чуть теплая, то замена датчика. Воду хоть мешай, хоть не мешай. Что толку?
  15. ka-50
    ka-50
    ka-50
    Замкадинск
    @Бриг62
    Все так.
    Через котел посмотрел Т ГВС. 62 градуса, хотя датчик чуть теплый. Датчик вытащил, в остудил. При где-то температуре +15-18 датчика показывает +40 через котел. Сопротивление не могу померить пока (все удаленно через тестя). Соответственно датчик принудительно остывает, нагрев ГВС идёт штатно
    Датчик не родной. Просто система как 3 месяца запущена, на датчик думал в последнюю очередь.
