Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так можно и не выключать ТЭН в БКН - он будет либо помогать быстрее нагреться БКН либо в одиночку греть.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А 24кВт хватит если вдруг сильные морозы будут и отопление греть и 160и литровый бойлер нагревать?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    то что вместо мощности котла киловатт в 20 вы будете греть огромный объем киловатным ТЭНом. С непривычки может сильно удивить
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и 12 хватит. вопрос во времени догрева, не так сильно оно и вырастает.
    вот если 2 кВт и 24 сравнивать - уже будет ощутимая разница
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Привет всем. У меня модель Drazice OKC 200 NTRR/BP. Установлен в систему 10 лет назад. Два года назад заметил, что в системе отопления поднимается давление и через аварийный сброс помаленьку капает...Не придавал этому значения т. к. "накапывало" незначительно. Тут решил разобраться. Откуда излишки? В системе отопления разбавленный антифриз. Для проверки перекрыл на дизельном котле подачу и выход ГВС. Наблюдаю сутки - давление опять растёт. Потом тоже самое сделал на бойлере - рост прекратился - похоже подтекает теплообменник ГВС. Я так понимаю ремонт не возможен? Только замена бойлера?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    НТРР имеет ведь 2 змеевика? отключите один и спите спокойно.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сейчас так и сделал... Но рабочий "качает" только Солнце, а к котлу подключен который прохудился... Солнце у нас не всегда греет...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Sergeba,
    ну печаль, что сказать. Опрессовать его сначала надо для 100% результата.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Смысл? Перекрыл краны на входе и выходе, между ними стоит "воздушник"... открутил его - прёт по малёху... По ходу там где-то микротрещина... но как её заделать? Самый простой ход - ставить такой же... брал 10 лет назад около 20тыр сейчас в среднем 45тыр:mad::ogo: Пошёл смотреть - сейчас куча разных с прибамбасами для Солнца - глаза разбегаются, но и денег ещё больше нужно... Ещё вариант - взять маленький, литров на 100 и последовательно... но гемор... с разводкой...
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А смысл в прибамбасах? надо 2 змеевика и все. Хайду, разице - самые ходовые БКН
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую.
    Сегодня обвязали котел висман и бкн дражица 100 лит. с рециркуляцией. Теперь надо датчик от бкн к котлу.
    Какой и где брать? Прошу подсказать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше оригинал от висмана - но он стоит в районе 8 тыр
    можно рискнуть с али за 100 рублей - но возможны проблемы
    это в тему висманов
  13. vaster
    vaster
    vaster
    Drazice okc 200 ntr. Эксплуатация с мая 2020. Сегодня обнаружил вот это с самого верхнего отвода (гвс). Вода магистральная ЛО. Монтажник сказал готовься к замене и бери нержавейку. Очень расстроен. Возможно брак или от воды. Просто не повезло?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на фото- капли на бойлере...-подтекает соединение (бойлер-кран...или что накручено...?)?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По фото не очень ясно откуда течет
    у нержи поговаривают швы еще хуже
