Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Нет, течет не из соединения, отогнул заглушку и вот что увидел. Судя по всему течь из патрубка бойлера. Видно точку и каплю. Патрубрк конечно хрен поменяешь, но, может заварить получится
  2. rtkachenko86
    rtkachenko86
    rtkachenko86
    Парни такой вопрос по гарантии дражице. Установка его должна быть спецом? Интересует вот такой вот момент как в предыдущем посте. Если поставил сам и потелко, все сам виноват?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @rtkachenko86,
    А что на этот счет в гар. талоне написано? И что гласит ЗОЗПП?
  4. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Добрый день, уважаемые специалисты! Занимаюсь подбором оборудования для котельной. В данной ветке встречались мнения экспертов, что БКН Дражице с одними котлами "дружит" больше и лучше, чем с другими. Есть ли мнение насчет взаимодействия БКН Дражице с одноконтурным котлом Baxi? (пока без конкретных параметров... просто совместимость этих двух брендов интересует).
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Есть бкн со встроенным термостатом и без. Встроенный термостат размыкает провод при достижении установленной на нем температуры, грубо говоря отключает насос. Он не может дать команды котлу на тепло, поэтому используется редко. Если же не пользоваться встроенным - тогда нужен термодатчик для котла, а управление загрузкой (насос или трехходовой) осуществляется котлом. Это как бы стандартные версии, а можно поставить контроллер отопления, от простых зонтов до опенсурс систем.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня такая связка. Котел Луна 3 1.31, и БКН Дражице. Все отлично работает.
    Сразу хочу рекомендовать от котла до бкн тянуть медные трубы, так как котел греет воду в бкн 85 градусов теплоносителем, до выставленной температуры горячей воды. А к самому котлу покупаете комплект датчика и привода, так как трехходовой уже стоит в котле. Датчик из БКН родной вытаскиваете и в гильзу опускаетт от комплекта котла, В котле выставляете настройки и все.
    А и еще Зонт у меня тоже стоит, очень удобная штука .
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Сложностей в установке нет, но есть ньюанс надо обязательно ставить небольшой расширительный бак. А то бочку начнет дуть, и потечет быстро, несмотря даже на предохранительный клапан. Расширительный бак не забудьте накачать воздухом до давления воды в вашей магистрали .
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    3 года пользуюсь системой котёл протерм + бкн дражице + зонт. Расширительный бак не установлен, всё нормально работает.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Cegla, бойлер - это бочка с обменником
    какое тут взаимодействие - не понимаю
    у меня дома пантера видит термостат бойлера - к примеру
    медведь не увидел - хоть и тот же протерм
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Roaroma, а про расширительный бак что скажете, нужен или нет
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi и Drazice OKC 160 NTR прекрасная связка и совместимость.
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Baxi Slim 1.30iN и Drazice OKC 160 NTR тоже хорошо работают. Никакого трехходового, отдельный насос на загрузку БКН
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вода нагревается, расширяется, клапан если стоит он на 6 атм, будет с него постоянно капать особенно по ночам когда не используют горячую воду. Ну и постоянно бак нагнетать до 6 атм плохо .
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    3 года это не срок. хорошо если проживет еще немного .
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Причины? Может есть примеры.
