Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А теперь умножаем 35 гр. на 250, и получаем более 8 литров. И куда денутся эти 8 литров ?
    Понятно что нагрев не до 90, а до 60 обычно, ну пусть даже 4 литра будет .
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сожмуться и увеличат давление. не могу найти формулу насколько. но 8л на 250 это не так много
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вы хотите сказать что вода сжимается ?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    все сжимается. но вода конечно хуже воздухаи при сжатии повышается давление, потому как воде очень хочется занимать больше объема. знаете почему гидравлика обычно на масле а не на воде? именно потому что КПД ниже. часть воды уходит в сжатие и не все усилие доходит до рабочего органа. масло же условно несжимаемо.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну и насколько сожмется вода ? Я по личному опыту говорю что при моих 250 БКН, если без бака то по ночам лужи не маленькие пот аварийным, а на манометре стрелка за 6 забегает, а если кто не поставил аварийный на 6 атм, так БКН может легко потечь .
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На 6 может потечь вся домашняя запорная арматура. это у нее как правило предел. поэтому аварийник при таком давлении просто отпирается и выливает все что на душе накипело
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в расширительный бак - если он есть. или через сбросной вытекут
    я не для этого привел цитату. а для того, что процент расширения не 1 как писали а 3.5
    поэтому и принято считать объем РБ 10 % от объема системы
  8. warman4476
    warman4476
    warman4476
    Добрый день подскажите пожалуйста:
    есть котёл Protherm Пантера 25 KTO, БКН Drazice OKC 200 NTR, Датчик Protherm 0020174087
    Правильно я понимаю что необходимо, датчик в БКН вместо зелёной заглушки и подсоединить к плате котла (разъём TANK NTC)?
    Необходимы ли ещё какие настройки?
    Температура воду в таком случае будет задаваться на котле?
    1629351522421.jpg 1629351522430.jpg 1629351522441.jpg 1629351522434.jpg 1629351522438.jpg
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    В котле надо настройку подправить, указать что теперь котел с БКН .
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Logvin,
    С каких пор эту процедуру надо проводить на Протерме?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Действительно
    котел и так видит, что воткнули датчик
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Подскажите, пожалуйста, какое давление группы безопасности должно быть для БКН Drazice OKC/1m2 160 л
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ГБ на БКН ?
    Вы вообще что имеет ввиду ? обычный ПК - 6 атм
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите диаметр гильзы под температурный датчик на
    Drazice OKCV 125 ?
