Бюджетная беседка 3*3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем VSV7265, 22.03.17.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Туалет типа сортир ветер на раз сдувает :)
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Короче говоря, по расчетам беседка выходит 31000 рублей. Без учета стоимости доставки материала 2500
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не отвечу конкретно на ваш вопрос, потому что:
    - точно не помню (а не точно оно вам и не надо)
    - зависит от производителя... Например у меня был пинотекс, на их сайте имеются цифры...
    - там рекомендуют 3 слоя, а я красил с трех сторон 1 раз, потом монтаж, потом чисто сверху еще 1 слой
    - еще зависит от "грунтовка была или нет?", после грунтовки расход меньше
    - банка наибольшая, кажись 3 литра
    Исходя из всего этого, нельзя сказать сколько вам надо будет. Купите такую пропитку, чтоб небыла в дефиците, чтобы если что, потом просто докупить такуюже.
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вопрос - 1: Стоит ли заморачиваться с крышей? А конкретно вместо обрешетки забабахать ОСП-3 ?
    Вопрос - 2: Всё-таки хочу пропитать диким сенежем ростверк с лагами. Затем еще раз пропитать кузбасслаком, чтобы вообще не сдохло дерево.
    Кто что скажет? За и против
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Или я прозевал, или вы не говорили - кровля у вас какая будет? вы в вопросе лучше давайте всю инфу, чтобы народ не лазил по всей теме и не искал ничего для ответа...
    От материала и угла наклона кровли зависит её монтаж, в том числе и обрешетка. Вам надо не ухудшить рекомендации по монтажу. Например, для металлочерепицы ОСП излише, для м. черепицы то что нужно, для ондулина нужно при малых углах уклона.
    Про 2й вопрос ничего не скажу, нет опыта.
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    профлист С20
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    32 градуса
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Таки четырехскатку решили делать.
  9. Феечка28
    Феечка28
    Феечка28
    Добрый день) а мы тоже в этом года решили беседочку построить) размеры другие 3,5 х5. ну все равно интересно заглядывать по темам тут, очень много советов, удачи вам в строительстве)
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Спасибо! Как вы поняли, у меня аппетит по беседке поменьше :). Как говорится: необходимость и достаточность. Но фото подробные буду выкладывать обязательно!
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Эххх. Скоро дача...
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Усе. Отпуск! Через месяц, надеюсь, будет фотоотчет
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну вот. Что-то закрутилось.
    Собрал отдельно ростверк. Пропитал Кузбасслаком, прикрутил "ноги", наметил ямки, выкопал и установил на временные подпорки всю конструкцию.
    Нога в яме. Вид сверху.
    Нога в яме. Вид снизу.
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Пошли стойки.
    Общий вид.
    Каждая стойка с двух торцов просверлена посередине на глубину 250 мм диаметром 8 мм.
    Снизу стойка прикручена глухарем 12*300.
    То же самое сверху.
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Как думаете, стоит ли делать в вертикальном брусе запилы для укосин?
