1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Сарайка 8х18 в современном стиле
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Cosolapyj, 22.03.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И он же более крупным планом внизу:
    IMG_20170604_134345.jpg IMG_20170604_134400.jpg IMG_20170604_134414.jpg IMG_20170604_134426.jpg IMG_20170604_134447.jpg
    и на верху, готовый к установке:
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Установить сил уже не хватило. Ни моральных, ни физических..:|:
  3. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Лестница смотрится монументально
  4. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Где такие балки брали?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Отсюда и цена такая, на эти изделия.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Хороший знакомый из Верхней Троицы. У него там собственная пилорама. Если интересно, скину контакты в "личку".
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вырвался на пару дней в Златоглавую, потому последние вести с полей.
    Погода препоганая. Сам на крышу не залезал, только сколотил и установил коньковые опоры. Далее работала бригада.
    DSCN5274.JPG DSCN5275.JPG DSCN5277.JPG DSCN5278.JPG DSCN5279.JPG DSCN5280.JPG DSCN5283.JPG DSCN5284.JPG
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пару часов дождь, пару солнце.
    DSCN5292.JPG DSCN5293.JPG DSCN5294.JPG DSCN5295.JPG DSCN5296.JPG DSCN5287.JPG DSCN5288.JPG DSCN5291.JPG
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Высота в коньке кровли 4м. Потому подкровельную мембрану АМ и контрбрус колотили частями. 2,7м, 1,5м и остаток. Далее заборный профнастил.
    IMG_20170617_154129.jpg IMG_20170617_154247.jpg IMG_20170617_154311.jpg DSCN5300.JPG DSCN5301.JPG DSCN5305.JPG IMG_20170619_190430.jpg IMG_20170619_190504.jpg
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и пока всё.
    IMG_20170619_200527.jpg DSCN5320.JPG DSCN5321.JPG DSCN5322.JPG DSCN5323.JPG DSCN5324.JPG DSCN5328.JPG DSCN5329.JPG
    Изнутри закончил зашивку OSB, заказал окна. Окна будут как и в "Спичечном коробке" безрамные (просто стеклопакеты). Ну а сейчас кидаю 30 мешочков ровнителя пола в багажник и опять в помпасы...
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Cosolapyj, никак не могу понять... вот тут видно, что ни бриджинги, ни крайняя лага перекрытия не доходят до внешней стороны стен первого этажа:
    Я почему-то был убежден, что межэтажное перекрытие должно быть подобием обвязки первого этажа...
    Можешь пояснить почему выбран такой конструктив? :faq:
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Крайняя лага не доходит потому как туда должен встать фронтон. А вот с бриджингами история позаковыристей. :aga: В первоначальном варианте планировалось ставить стропила прямо на обвязку стен.
    Когда настелили пол мансарды, вконец испортилась погода и было решено ставить стропила прямо на OSB мансарды. Ну а бриджтнги остались под стропила на обвязку. По хорошему надо было делать стандартную платформу и не париться. Но уж как сделал, так сделал. Признаю, что не очень правильно, но делать пропилы под дождем на скользком краю глянцевой OSB, ожидая удара током от циркулярки, очень не хотелось. ;)
    Конструкционная целостность осталась на уровне. Т. е. стропильная нога передает нагрузку прямо на лагу, лага через обвязку на стойку.
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Но ведь если бы доходила, с тем же успехом фронтон встал бы и на перекрытие, правильно? Ну по аналогии со стенами первого этажа...
    И тогда вышло бы как-раз:
    Такое решение с фронтоном где-то подсмотрено, или...?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это стандартное решение, где фронтон встаёт прямо на обвязку стены. В основном не обслуживаемый чердак не имеет настила пола. В лучшем случае несколько досок. На таком покрытие поставить фронтон нельзя. А ведь его еще надо где то собрать! Собирать фронтон на голых лагах, если под тобою 3 с гаком метра пустоты - жим-жим..:|: Временно брошенные листы OSBна лаги так же ощущения надежности не прибавили. Решено было утеплить и закрыть сразу и намертво листами OSB всю платформу.
    Именно так. Знал бы, что будет такая погода, сделал бы стандартную платформу и поставил бы фронтон на неё. Но изначально не хотел просто накидать лаги, а фронтон, собранный внизу, закинуть на верх трактором. Мягкая, влажная почва после дождя, означает новые колеи на участке от трактора. Потому фронтоны нарезал внизу, закинул на готовое перекрытие на верх, и там же собрал. Вручную, с помощью нескольких друзей, заглянувших на новоселье ко мне, поставил. :super:
