1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Сарайка 8х18 в современном стиле
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Cosolapyj, 22.03.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подумывал об этом. Но высота уже 7,5м. Совсем "Москва-Сити" получится..;)
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Подписался!
    Вопрос:
    Действительно ли хватит бруса 300х100 для поддержания 6-метровых пролетов?
    И вопрос насчет лестницы: каким образом будет реализован подъем? Как я понял это будет не банальная чердачная складная лестница...
    Вопросы связан с тем, что сейчас тоже уже начал задумываться над постройкой следующего строения. Сарай+туалет+душ+дровник+мастерская с балконом/гостевая комната.
    Сейчас размышляю над внешним видом, и конструктив пока не трогаю. Макет пока такой:
    Размер 6х15 метров.
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Николай, и еще финансовый вопрос: во сколько встал фундамент (если не секрет)?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да хватит, тем более, что нагрузка наверху будет минимальная. По крайней, сушить лес для поделок предполагается над кладовкой, где полноценная, несущая перегородка. На остальной площади просто нужный и не очень шмурдяк.
    Лестница будет полноценная - сварная жесткая конструкция.
    Хорошая задумка!
    270 т. р.
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Не сходится у меня в голове)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да всё очень просто. Берём 6шт. профиля 40х20х3. Режем два на коротыши и подступёнки и вместе с длинными собираем 2 струны, ввариваем поперечники. Прикручиваем ступени доски из 40х200. В начало привариваем воротные петли. К первой ступени рымболт для подъема.
    Сейчас картинка только в голове, на неделе нарисую, выложу. Главная мысль всей затеи - сделать лестницу подъемной. Чтобы она при подъеме закрывала лестничный проём.
  7. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Cosolapyj, расскажите по подробней про фундамент. Почему именно плита в таком исполнении, а не к примеру МЗЛФ? Высоты плиты достаточно для каркаса, вроде как минимум на 300 мм от земли нужно поднимать или я ошибаюсь? Утеплитель 50 мм использовали, почему по периметру ЭППС не выпустили до верха плиты ?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Cosolapyj, название угнетает. Я дом 8 на 12 третий год строю, а тут сарайка 8 на 18. :flag:
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Тут на сайте у людей у основной массы дома меньше. а тут сарайка...удачи автору и 10!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Отвечаю по порядку:
    1. Мзфл не дает площадки. Это только фундамент требующий создания перекрытия. Более продвинутый фундамент, похожий на МЗФЛ - Плита по грунту. У меня будет нечто похожее, так как будет дополнительно залита подпорная стена буквой "П". Но это в летнюю засуху, чтобы опять не таскать собственной машиной гружёные миксеры. Заливал в темпе бодро-весело, чтобы успеть до осенней распутицы. Почти успел..:aga:
    2. ЭППС верх не выпускал в целях экономии. В данном случае ЭППС служит изолятором грунта от промораживания сверху через плиту. Потери при обогреве пола мастерской конечно будут, но это все же мастерская, с периодическим использованием, а не дом ПМЖ, с постоянным подогревом.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всему виной наверное жадность..:aga::|: Жалко выкидывать деньги на дальнейшую переделку и модернизацию строения. Проще сделать сразу, с учетом даже самых не мыслимых запросов. Пока нет ни райдера ни квадроцикла. Но вдруг однажды появятся... А сейчас пока поставлю всего несколько станков: фрезер в столе, циркулярку в столе, рейсмус на столе, торцовка, верстак столярный сверлильный станок. А еще есть надежда поставить форматник, мини горн кузнечный, пару сварочников (обычный ММА и полуавтоматMIG) пару гриндеров. К ним собственный верстак - слесарно сборочный. Это в мастерскую. А в кладовке кроме грабель и лопат будут храниться трамбовки, прицеп, трубогибы, несколько циркулярок:aga:, рубанков разных. Ну и остальной шмурдяк - насосы, компрессоры, печь для сборки теплообменников рекуператора, воздуходувки, косилка, триммеры, бензопилы ипрочее прочее, прочее. А ведь еще куда то надо поставить тачку, велосипеды. На чердаке будут вещи полегче - труба ПНД, дренажки, вентиляционное оборудование. Ну всё то "нужное", что каждому жалко выкинуть.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так у меня пока тоже дом меньше сарайки. Но думаю развиваться в сторону производства, а не потребления. ;):pioner:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Последние варианты внешнего вида.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    может лестницу к фронтону приставить и вместо окна фронтона сделать дверь? зимой с ней ничего не случится, она же железная) а дверь всё как то получше люка.
  15. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    @Cosolapyj, Добрый день, подскажите: потолочные лаги будут затяжками стропил, как будете сращивать доски 6 метровые, и столб под прогон конька над мастерской опирается на 8 метровую потолочную лагу очень интересует как будете реализовывать этот узел
