1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Сарайка 8х18 в современном стиле
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Cosolapyj, 22.03.17.
  1. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
  2. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    А продолжение будет?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Будет в понедельник.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обязательно будет. Доска заказана - 14 кубов. Ждем возможность проехать на участок. У нас распутица. Вчера на Наваре с трудом но выехал своим ходом. Т. е. без трактора. Но на ближайшие 10-14 дней груженой фуре туда не проехать. Жду когда просохнет. С нетерпением.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сижу весь в сомнениях.
    Есть стены, есть обрешетка под металлический сайдинг "вертикаль". Т. е. обрешетка будет в горизонт. Лень матушка рисует такую картину - собрали стену. Пока она на полу, раскатали и прибили ветрозащиту. Опять же пока она лежит, прибили рейки подсистему для сайдинга. И уже готовую стену поднимаем. Что чуть тяжелее будет, это понятно. Но вот может ещё какие нюансы упустил?
    А еще поскольку на стойки будет смонтирована рейка 50х50, крайние стойки стен сделаю на 50мм больше. Т. е. 40х150.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А может зря?
    А может лучше горизонтальную обрешётку выпустить в проёмы, и перекрёстно утеплить монтажные зазоры...
    Или не будет перекрёстного утепления? Память подводит...:|:
    Тогда, эти крайние стойки сделать 40х200, и перекрыть не только обрешётку, но и сайдинг...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не, не будет. По крайней мере пока. Утеплена будет только мастерская по стенам 100 (в стойках) и потолок 150мм.
    Там будет планка откоса:
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1 нюанс, особенно на стенах без дверей - чтобы поверх натянутой ветрозащиты набить брусок вентзазора нужны либо нестандартно длинные руки либо обладать талантом скакать враскоряку по стойкам, чтобы не наступить и не порвать мембрану, в сумме вижу вместо упрощения наоборот усложнение жизни.
    2 нюанс - временные подпорки стены (а пока верхней обвязки не будет они необходимы) удобно ставить снаружи, не изнутри, ветрозащита будет мешать.
    в общем - лично мне не по душе.
    вот выпуск доски вокруг дверных и оконных проемов - это да, без перекрестного утепления годный прием.
  9. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Я тут проблем не вижу... можно действовать по аналогии с кровлей: полосу набил, потом бруски. Чтобы удобно было работать по центру- кинуть пару досок.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На горизонтально лежащей стене всё просто: кинул 2 доски на пленку, прошел-пробил скобами. Переставил, пробил под досками, следующую полосу кладем. Что мысль тревожило, это как поведет себя ветрозащита, когда буду диагональ на месте ловить.
    Их крепить прямо к обрешетке. Снаружи.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В любом случае еще враздумье.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Кстати об этом... в конструкции не увидел укосин, хотя планируется обшивка сайдингом.
    Это упущение, или как-то по-иному вопрос решен?
    Если упущение, то врезав укосину сразу, можно не беспокоится за ветрозащиту... хотя по технологии закрепляют сначала только снизу, думаю можно попробовать и всю прошить (если плита с лежнями будет выставлена, но никаких проблем, по идее, быть не должно).
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосин нет, так как изнутри зашью и мастерскую и кладовки OSB3 12мм. Пол второго этажа то же OSB3 только 22мм.
    :super::super::super:
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я вот почитал и думаю: у меня 6х18 полы бетон шлифовал стены 40 см блоками, перекрытие 100х200 брус, крыша односкатная мп35 в толщине 0.7. ворота ролеты 4,70х2,5h. 4 окна, потолок 3,0. Под этим всем погреб красным кирпичем и вышло все почти в лям.
    Нафига сопли городить будете на таком основании? Сделайте нормальное капитальное строение.
