1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Сарайка 8х18 в современном стиле
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Cosolapyj, 22.03.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сломался в 94-ом. 2 позвонка выломано. С тех пор хожу плохо. От того и Косолапый. ;) А палочкой очень удобно педаль хода на себя держать, чтобы трактор назад ехал.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    "Движняк" пошел. На богатых информацией просторах форума, увидел простую конструкцию для подачи доски к торцовке. Требуется: 2 доски 25х150х6000, 3 обрезка её же по 290мм, 3 шпильки М12х1000, 24 гайки и столько же шайб, труба ППР20 и 32мм.
    DSCN5139.JPG DSCN5141.JPG DSCN5142.JPG DSCN5143.JPG DSCN5144.JPG DSCN5145.JPG DSCN5146.JPG DSCN5147.JPG
    Труба 20-ка замечательно вставляется в 32-ю трубу. Получается подшипник скольжения.
    Опробую, расскажу.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Первого числа пришла первая часть доски:
    "Дюймовка" и 40х100. Первую переложили с подкладками, вторую просто аккуратной стопкой. Будет попилена в субботу. Всё накрыли банерами.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пришел остаток доски. Был переложен, накрыт банером, и работа полетела.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Исходя из ведомости подосовки (количество доски каждого размера), напилены все стойки, коротыши и ригели на стены. Всего около 130шт. Все по размеру разложены и подписаны.
    Длинные лежни и обвязки отдельно.
    Кот, чтобы отпраздновать начало работ, извалялся в цементной пыли и стал похож на седоватого чертика...:aga:
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Следующий день закончился очень быстро.
    IMG_20170507_172428.jpg IMG_20170507_172438.jpg IMG_20170507_172449.jpg IMG_20170507_172502.jpg IMG_20170507_172510.jpg IMG_20170507_200153.jpg IMG_20170507_200206.jpg IMG_20170507_200224.jpg
    Разложили, разметили, сколотили.
    Так как стена 12м, сколачивали две части и уже стоя соединяли. Поднимается легко. Стыкуется то же. Размечать короткие стены так же проще.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С утреца подняли и состыковали стены.
    IMG_20170508_182918.jpg IMG_20170508_183008.jpg IMG_20170508_183024.jpg IMG_20170508_183049.jpg
    Поднимать помогла "группа поддержки".;) Стены специально "завалили" наружу, чтобы проще ставить внутренние стены.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и Праздник Великой Победы отметили не менее великим трудом.
    IMG_20170509_190130.jpg IMG_20170509_190156.jpg IMG_20170509_190237.jpg IMG_20170509_190246.jpg
    Сколотили и подняли торцевую стену, перегородку кладовки и разложили остальные запчасти.
    В общем, Праздники удались! Не считая потерянных 6 часов на ремонт компрессора (ночью были разбужены разорвавшимся корпусом воздушного редуктора:aga:), потрудились на славу.
    Главные действующие лица: Заказчик Кладовки и Заказчик Мастерской. Они же Джумшут и Равшан:)]
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и как обещал, отзыв о роликовом верстаке.
    Вещь прикольная! То есть напилить пару сотен стоек, часа за четыре, в одиночку, не напрягаясь, реально! :victory: Устанавливаем в конец ограничитель и пилим не меряя каждую доску. Подавать не струганную доску по роликам легко.
    Теперь минусы: для доски 200-250мм ширину делать не менее 350мм. Край выступать должен не более 10мм. Этого вполне достаточно, чтобы доска не "убегала", но вы не будете цепляться пальцами за края. Короче говоря, при случае переделаю. :|:
  10. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    @Cosolapyj, Прошу прощения за может не мою не внимательность на предыдущих страницах, а чем будите каркас обрабатывать в плане огне и био защиты древесины ? А так буду следить за Вами внимательно, так как тоже самому надо будет делать нечто подобное =)
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У каркаса обработана нижняя доска (лежень) неомидом и уложена на вспененный п/э. А остальное пропитываться не будет. Гнить там ничего не будет, так как сухо, а от пожара лучшая защита - страховой полис. ;):super:
  12. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    @Cosolapyj, " Неомид" готовый или концентрат ?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    вот здесь соглашусь:hello:
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    почему именно вспененный п/э? как решили?
  15. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Это Однозначно !
