Возможно ли так сделать фундамент (см.разрез)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rusmen, 06.08.09.
  1. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Жалко нет Техника! Не так давно залил почти такой-же пояс. И плиту. И фото есть , но залесть к нему немогу. Сори!
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Оцените, внесли изменения.
  3. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Теперь появляется немного логики. И это хорошо!
    НО! То что Вы назвали поясом под стену будет мостиком холода (точнее МОСТОМ) Ее также надо будет утеплять. И как будут крепиться плиты перекрытий?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень мудрёно, проектировщик не из строительной фирмы?
    Каково обоснования такой ширины 800мм подошвы фундамента?
    Какой грунт и каковы нагрузки на погонный метр фундамента?
    Чтото типа этого должно быть:
  5. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Вот теперь нет вопросов. Лаконично, надежно, ничего лишнего. Меняйте своего проектировщика… .
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Узел с плитой перекрытия будет выглядеть так, а между ним и фундаментом ещё окна встанут 1200*600 мм.
  7. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Вас консультирует, какой то диверсант. Не желательно так делать. Вы, газобетон хотя бы на продавливание посчитайте.
    Вот здесь, Вам уже все нарисовали…https://www.forumhouse.ru/threads/39928/page-2#post-961720
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите на мой рисунок, в той части, под плитой у Вас ГБ, у меня ж/б лента фундамента, т.е. она стала выше. Вот в ней и размещайте подвальные окна.
    ЗЫВ рисунке я гидроизоляцию не указал, т.к. неясны Ваши грунтовые условия.
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    то есть имеется виду поднять монолитную ленту выше и сделать в ней окна?
    Или пожет быть полнотелым кирпичом поднять отрезок стены с окнами от фундамента до газобетоной стены? А по поводу проектировщика, выпусник строительного колледжа делает, правда есть кому потом на проверку отдать. А если по другому делать, цены для меня на проектирование не подъёмные.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно, увеличте высоту ж/б ленты заменив ГБ до уровня плиты. Проёмы под окна делайте сразу, в опалубку вставьте сколоченный из досок прямоугольник.
    Можно, но не стоит, времени больше и возьни. А так сразу, единым махом и всё готово
  11. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Согласен на 100%
    У меня проект с плитой и газобетоном.
    1. Плита имеет выпуск наружу 300 мм
    2. кладка стен НЕ выступает за пределы фундамента (иначе работа на перекосяк плохо закончится)
    3. Плиты перекрытия я так понял тоже из газобетона... т.е. работы на срез не будет, но консоль остается однако... мне как-то неуютно от этого
    а что, если фундаментные стены сделать 500мм? и из ФБСок...
    Или попробовать 400мм ФБС два ряда, а потом ж.б. пояс высотой 250мм и шириной 500мм (по 50 мм выпуски справа и слева)?
    как вариант?
  12. Эдd
    Эдd
    Эдd
    Куровское
    Здравствуйте. Мне не понятно, куда делась песчанная подушка? Для чего столь большой слой щебня? достаточно0,50мм. Что здесь вообще делает пенополистерол? Оценка 2 за качество, 4 за граффическую часть. ;)
