Рубленный дом 9,7 х 6,5 с тремя рубленными фронтонами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zavalin82, 22.03.17.
  1. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Спасибо, Алексей кос, за раскрытый дельный совет.
    понял нельзя без конькового бревна, а удержат фронтоны бревно почти 10 м с ? можно ли коньковое бревно стыковать на среднем фронтоне ?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот я угадывать не умею, я умею строить.
    Строительство такого дома должно начинаться с проектирования. Не с рисунка на бумажке, а с нормального проекта, где все просчитывается и кровля в том числе.
    А потом, уже проект отдается рубщикам, они его просматривают, где то подправляют.
    Так же желательно показать тем кто кровлю делает профессионально,
    а уже потом приступать к изготовлению строения.
    А так наугад и получится непойми что.
    PS - коньковое бревно обязательно нужно стыковать на внутренних стенах (фронтонах)
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Проект это главное в начале стройки!
  4. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Алексей кос,
    PS - коньковое бревно обязательно нужно стыковать на внутренних стенах (фронтонах)[/QUOTE]
    если сруб срублем (и колодец и фронтоны стоит на производственной площадке) не поздно ли вставить коньковое бревно ? нужны ли еще слеги ? и можно Вас попросить нарисовать из моих данных правильную систему кровли
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    [QUOTE="zavalin82, post: 18544707, member: 186573[/QUOTE]
    если сруб срублем (и колодец и фронтоны стоит на производственной площадке) не поздно ли вставить коньковое бревно ? нужны ли еще слеги ? и можно Вас попросить нарисовать из моих данных правильную систему кровли[/QUOTE]
    Я уже писал, что строить умею, а рисовать не умею.
    Выкладывайте все планы чертежи фотки что есть, тут кроме меня еще есть строители, кто сможет подсказать правильно как сделать.
  6. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Выкладывайте все планы чертежи фотки что есть, тут кроме меня еще есть строители, кто сможет подсказать правильно как сделать.[/QUOTE]
    сруб рубленный по концам 9,7*6,5 диаметр от 24
    высота колодца 4,2 высота фронтонов 2,5 (три штуки)
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Рассмотрите каркасную крышу. Зачем такой риск за собственные деньги? Понятно что фронтоны из бревна не умеют делать.
  8. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Неужели никто не знает как делать крышу с 3я рубленными фронтонами ?
    Петрович, объясни, а то напугал а сам не рассказываешь чего бояться
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @zavalin82,
    Нужна 5-я стена под конек. Она сошьет фронтоны намертво.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну выше уже сказали - либо не рубленые а каркасные фронтоны
    либо пятая стена под конек (причем и на третий фронтон тоже)
    В воздухе три фронтона коньками не соединить.
    Вот здесь посмотрите как выполняются три рубленые фронтона
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6783/view
  11. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    А такие варианты чем плохи ?
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @zavalin82, Стропила установлены правильно - на "скользячках" и вверху еще должны быть соединены шпилькой - позволяющей им менять угол при усадке фронтона. Но вот у самих фронтонов нету вообще никакой фиксации. Чтоб было понятней - бревна стен к примеру держатся за счет перерубов - т. е. чаш в углах, а также нагелей. Что не позволяет им смещаться от давления ветра (к примеру) ни в продольной, ни в поперечной плоскости. У фронтонов единственная возможность организовать переруб - это 5 стена. В которой также необходимы нагели в каждом бревне.
    Тут правильный вопрос не в том чем эти варианты плохи - а почему они до сих пор не упали.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вырежте из бумаги два (или три) треугольника, соедините их по верхнему углу вязальной спицей и попробуйте установить устойчиво. Всё будет сразу понятно.
  14. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    А целесообразно делать времменую кровлю на год-два пока сохнет бревно, дабы обойтись без коньковой балки ? если да как наименее трудозатратно это сделать ?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что бы обойтись без коневой балки надо разобрать рубленые фронтоны и сдалать их каркасными. Остальное все это нарушение технологии ..В домах с рублеными фронтонами стропильная система врубается сверху на коня и весь вес крыше за счет этого давит на коня и фронтоны. Всегда и постоянно. Есслм сделано не так надо разбирать и переделывать. Ну или в другом случае это Ваш дом Вам в нем жить и можете лепить как и что угодно сказав что мне и так пойдет. Никто Вам в этом не указ. Но лучше все же делать все правильно.
