Рубленный дом 9,7 х 6,5 с тремя рубленными фронтонами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zavalin82, 22.03.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Зачем вообще тогда временая крыша если фронтоны будут жить своей жизнью? Стропила врезаются в верхние бревна сруба, крепятся жестко сверху стягиваются ригелями и временная кровля там не нужна. Они не будут давать усадку. Фротноны в этом случае будут стоять без нагрузки. Их даже если обожмешь стропилами они будут стоять без нагрузки. Их начнет крутить и выворачивать, полезут щели между ними..Даже нагеля если они там есть не помогут..Вобщем получаете постоянную головную боль и вечную проблему с такими фронтонами.
  2. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    понял спасибо.
    А коньковая балка должна идти по уровню или уровень крыши выставляют за счет стропил врубаясь в коньковую балку и верхнее бревно сруба ?
    Не понимаю почему подрядчик все говорит о сложностях рубки на производсвтве, скажите где лучше рубить коньковую балку на производстве или на месте сборки дома ?
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно сразу же все должно рубиться там где и сруб делают. Коньковая балка это такая же неотьемлимая часть сруба как например первый венец. Он же его не предлагает рубить на месте на фундаменте.
    По уровню все должно идти. Единственное там где комель в бревне чуть выше балка может быть. Вот это выравнивается стропилами.
  4. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Professional, а Вы что посоветуете, коньковую балку делать цельную или из двух бревен стыкуя на среднем фронтоне нижную а верхную в другом месте ? какой диаметр минимальный для нее
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стыковать на внутренем фронтоне. Балка должна быть из двух бревен (одно на другом в смысле) чтоб в верхнее впиливаться можно было а нижнее целым оставалось бы И во фронтонах должны быть перерубы из коротышей. Вобщем любая конструкция проверяется на надежность легко и просто. Сделали Впм фронтоны без коневых балок доказывают что так все прочто и надежно пусть прежде чем делать стропильную систему отрывют все раскосы и распорки и залезает на верх на фронтоны сядет сверху и покачается. А то что они висят на соплях и палкой подперты чтоб не рухнули такого быть не должно. И не за счет стропил и обрешетки они держаться должны. Каждый элемент сам по себе должен быть выполнен прочно и надежно. Тот вариант что я описываю это гарантия того что и сам на верх залезешь и ветром их не сдует. То что делают Вам это пародия на фронтоны. Лучше их выкинуть вон и сделать каркасные.
  6. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    А если представить ситуацию, что конькового бревна нет. фронтоны даны высотой до 2,5м стропильная нога 200мм обжимает фронтон но не мешает усаживаться скрепленна жестко как в коньке так и в на первом бревне, по торцам фронтона делаем паз и вставляем брус для жесткости. Что будет в этом случае ?
    (я вижу - крыша стоит на месте, угол не меняется а значит крыша остается ровной. Фронтоны после усушки сядут на верно не более 10-15 см. и будут по-прежнему прижиматься стропилами а брус внутри не даст фронтонам вываливаться.) значит такой вариант хорошо ? :)
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревна без нагрузки, их крутит как попало даже нагеля не помогут. Плюс из за того что нет нагрузки фронтоны неправильно осаживаются и виснут на нагелях. Но рухнуть кому нибудь на голову действительно стропила не дадут.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, вот сочиняю сейчас с брусовыми фронтонами... :)]
    Шпильки в оконных проемах для постоянной стяжки фронтонов, усадочные домкраты на стойках конькового прогона, пришлось мастырить колоды на торцы фронтонов, которые еще надо притягивать к низу (планирую стяжными лентами) и еще куча-куча разного геморроя...
    Цель сего действа - все вертикальные стены должны быть из бруса и никаких временных кровель...
    В общем, посмотрим, что получится... ;)
    IMG_20170426_193556.jpg IMG_20170427_152326.jpg IMG_20170427_171300.jpg IMG_20170427_171308.jpg IMG_20170427_171326.jpg IMG_20170427_193109.jpg
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Мне наоборот такие геморои всякие интересны) чем сложнее тем милее..А просто коробки рубить это так..Чисто ради денег и глаза на такую работу не горят..Хотя работяги наоброт от какого нибудь очередного заказа геморойного не особо в восторге судя по их лицам при взгляде на проект..На тот что им предстоит начинать рубить в смысле ..
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да конечно это интересно, я даже сам работаю на сборке, проверяю, не потерял ли сноровку... ;) (все запилы на фото - моя работа).
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    )я сам по площадкам только ошиваюсь..До раскладки говорю что и как делать..Ну и при любом геморое тоже сам показываю что куда и зачем..А на сборках не помню когдаи был уже..Да и не наездишь везде сам..Порой за несколько тысяч км сборка..Так что там сами бригадиры рулят..Но видишь у меня специфика малость другая..Бревно на месте все рубится а там как конструктор собирается по разметке. Не то что брус Привезли гору а та уже на фундаменте пили собирай.
    Но бывает накатывает..хочется бросить все взять один заказ и рубить самому И никаких проблем..Отдыхать буду по такой работе.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут другой случай. Мои парни даже не слышали про систему с рубленными фронтонами ведь...
