Стропильная система кровли гаража с большими пролетами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gomis75, 23.03.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    И что с того, что ферма? Основание то треугольника очень длинное (7.5 м без промежуточных опор на стены/столбы), посередине и провиснет под собственным весом. А если еще и нагрузку от стропил накосных и конька на них передать, так совсем ахтунг может выйти
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @gomis75, она же завязана на конёк и стропила, середина эта, если ферму собирать) Примерно вот так. На форуме много тем по расчёту ферм, например вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Нет у меня центральной опоры в виде столба или стены. На балку перекрытия будут опираться стойки, поэтому велика вероятность прогиба при пролете 7.5 метров, поскольку нагрузка со стропил будет через эти стойки на балки перекрытия передаваться
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да нету этой нагрузки. Конёк вниз не давит, потому что он в составе жёсткого треугольника.
