1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
"На скандинавском стиле" 5 оттенков серого. Спб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 23.03.17.
  1. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Сам буду приступаю к подобному дому, черного цвета. Будет что обсудить.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не лично про вас. А в целом.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего не EPDM? Я вот тоже всё думал над этим, решил, что ПВХ новый материал и почти нет статистики по продолжительности жизни. А у ЕПДМ есть.
    Так ты себе что ли? :)
    Может и я присоединюсь, я тут в 15 минутах :|:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Тяжко, вес большой, если сразу на всю кровлю. Ну и ПВХ я знаю (см выше)
    Если мне не изменяет память, более 70 лет на рынке!
    Так скажем: "за свои"... Коммерческий проект, есть некоторые обстоятельства...
    Заезжай! Как онлайн начнется)
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Пока мысли вокруг фасада еще кружатся, поведаю о фундаменте.
    Я думаю многие знают о СуперГрунд.
    Я посчитал возможным воплотить эту схему в жизнь!
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Так как жил я тогда еще в доме в Петрозаводске, и день становился все короче, а мухи все белее, решил я собрать элементы дома.
    Состав:
    ЭППС Раваго 100мм (завод Доу Кемикал)
    ПСБС-35 100мм
    Термоклип R28 140мм
    Клей-пена Соудал
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Собрал станок для распила ПСБС из сварочного инвертора на 190А (вроде), нихромная нить 0,8мм и перфолента в роли теристора. Ленту прикрепил к нити и перемещая по ленте крокодил инвертора подобрал оптимальный накал нити, чтоб она не перегорала. В качестве натяжителя - кувалдочка)
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Расчертил лист ЭППС и нанес клей-пену
    Поставил заготовленные части ПСБС и придавил "грузиком" на 5 минут, это было самое сложное испытание для "грузика" в жизни)
    После, по разметке, закрутил Термоклипы
    Все! блок готов!
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Переместить блоки на весь фундамент из Птз в Спб прямо на участок обошлось всего 3 000рэ!
    В основании щебень фракции 20-40 и 5-20. Натянул нити и раскидал блоки.
    Скреплял блоки между собой:
    - на металлозубчатые пластины в стыках ЭППС.
    - на крупнозубчатые элементы в торцах ПСБС
    - на угловые элементы в торцах ПСБС в углах
    Разложил арматуру. Сквозь ПСБС проткнул кусочки СПА. Вдоль разложил ПЭ и ждал бетононасос.
    Приехал "пумик" залил все с "понижайкой" нежно, ни один блок не уехал и не разорвался. Накрыл ПЭ и сверху накрутил ПСБС.
    Итог: 6 дней в одну каску! 1 на блоки и 5 в поле.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Когда процедура обрезания будет?
    В смысле "AVRIVES" :)
    И будет ли? Я пока не стал у себя, другим тоже :aga:
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    так Детский труд запрещён законодательно ж, вроде? Сам бы 5 минут не просидел, наверно? Хотя, если для себя и семьи, то, может, и можно. :)]
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Dan!la, буду предерживаться оригинала.
    @Менмен, назовем это "воспитание" :))
  13. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день Алексей!
    Тема хорошая, особенно по информативности.
    Подскажи пожалуйста пирог стены с размерами.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Скорее всего, эти доски протравлены уксуснокислым железом.
    Кстати, читали тему @Cosolapyj Спичечный коробок? Почти как ваш домик.https://www.forumhouse.ru/threads/275136/ Много почерпнёте. :super:
    Цитата:
    " Уксуснокислое железо действует не на любую древесину и даже на древесину одного вида может действовать по разному. Может протравить, а может ничего не выйти; это связано с количеством дубильных веществ в древесине. Взаимодействие идет на химическом уровне, поэтому подобное травление гораздо более стойко к внешним воздействиям, чем морилка. Составы эти называются протравами и рецепты есть разные. Из опыта знаю, что раствор, который получается при соединении железных опилок с уксусом, при воздействии на древесину, дает разные оттенки.
    Такой нюанс еще есть, что желательно хранить такую смесь надо в темном месте около 3-4 недель и регулярно взбалтывать раз в 2 -3 дня. Поэтому все надо проверить неоднократно.
    У меня на изделии из березы проявилось все только через месяц -два и после нескольких полировок (снимал дымчатый налет) Но сейчас думаю, что зря это сделал. Зато держится уже 20 лет без изменения тона !"
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Тут пдф еще раз посмотрел и получается по нему, что ширина бетона 170 и доска на него таккая же кладется, потом контрбрусок. А у ТС как было сделано?
