Домик из бревна. Преступление и наказание
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilya_Sarento, 23.03.17.
Вы бы подписали акт?
  1. Да
    7,7%
  2. Неееееееет
    30,8%
  3. После исправления ошибок и недочетов
    61,5%
  1. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Под внутренней отделкой я имею ввиду чистовое покрытие полов, потолков, окна и двери. Со сезоном строительства пока не определились, возможно летом.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Получается, что на усадку и просушку (предполагая, что лес и сруб хранился на складе производителя в адекватных условиях) уйдет часть лета и часть осени сезона сборки сруба под кровлю, так что скорее всего не ранее конца лета-осени следующего года. И от погоды многое зависит.
    Учитывайте еще и черновую отделку, конопатку, заделку разрывов в бревнах, обработку сруба и т. д. Так что с чистовой отделкой не торопитесь
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Можно полы делать, если к тому же теплые. Окна двери Я бы не рискнул, спрогнозировать размер щели над окосячкой по сырому бревну сложно. Есть риск, что не хватит и окна "выпрыгнут".
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А смысл чистовых полов в доме без окон и дверей? Вот когда контур будет замнкут, сделана постоянная кровля, вставлены окна и двери, тогда и можно начинать чистовую
    Окосячку можно сразу вставить, если усадка будет больше расчетной, можно будет подпилить либо окосячку, либо верхнее бревно
  5. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Если фундамент плита или лента, то я имел ввиду чистовую стяжку, можно туда "бросить" электрику и водянку. Что касается грязных стен, то керхер и темная пропитка. У меня шлифовали лепестковыми кругами 60.
    По мне так покрыть неомидом (как я делал) и на отстой сруб. Усадка бывает до 15 см.
    Во всяком случае компенсационные болты подкручивал по полной.
  6. Ilya_Sarento
    Ilya_Sarento
    Ilya_Sarento
    Темная пропитка? Я не хочу покрывать темным цветом дом, так как выгорает сильно все это дело. Отмыть до идеальной чистоты не реально? И не шлифовать!
  7. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Насколько мне объясняли в строительной компании сруб на производстве не хранят, его нарезают и сразу привозят к нам на участок, а далее уже собирают.
    Подскажите, а что входит в черновую отделку?
    Теплые полы, вроде, не планировали. Если только в отдельной комнате.
    Т. е. прежде чем ставить окна и двери надо будет сделать окосячку?
  8. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Да конечно. Я заказывал сразу окна с блоками окосячки (вставляли на производстве), экономия (окосячка строганная сразу под окраску). Светлая пропитка быстрее выгорает под ультрафиолетом.
    Советую подумать над теплыми полами, очень комфортно потом будет.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если так, то сразу на производстве его должны обработать антисептиком. Это обязательно. Им это сделать на производстве проще и технологичнее, чем на вашем участке. Прописывайте в договоре это. Но даже если в договоре это будет прописано, то проследить сделали ее или нет по факту сложно, поэтому будьте готовы прямо на участке вооружившись широкой кистью или краскопультой обрабатывать все деревянные конструкции сруба
    Черновая отделка это все элементы, являющиеся основой для чистовой отделки, которые либо удаляются (демонтируются) в процессе чистовой либо на них наносится уже чистовые (финишные) материалы, которые придают и экстерьеру и интерьеру дома лаконичный и законченный вид
    @Irina_32, не прежде, а прямо на производстве по проекту закладываются проемы в срубе, в бревнах делаются пропилы в местах установки окон/дверей, в которые затем устанавливается окосячка (можно установить сразу, а можно непосредственно перед установкой окон/дверей, но не ранее, чем через годик после сборки сруба), являющаяся основой для крепления/монтажа окон/дверей. Окна и двери просто в пропил бревна не ставятся по причине того, что сруб сохнет, оседает, дышит, его размеры по высоте постоянно гуляют и если крепить окна/двери прямо к бревнам, то их просто выломает, потому что окна/двери должны крепятся жестко в проеме. А окосячка это жесткая рама, которая вставляется в предварительно сделанный проем сруба, но не жестко, в отличии от окон/дверей, и при усадке сруба, она как бы скользит в технологических пропилах, сохраняя при этом свои геометрические размеры
    P. S. Теплые полы вещь хорошая и полезная, особенно в саунузлах и душевых, т. е. там, где будет напольная плитка. Если в помещениях планируется паркетная доска или любое иное деревянные покрытие, теплые полы, любые, не есть хорошо
  10. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Есть решение на участке, сделать ванну (выкопать яму, накрыть полиэтиленом) и залить анти септик, каждое бревно туда макать, гарантия полного антисептирования всего бревна.
  11. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    В комнатах думали стелить ламинат, но муж предлагает из доски. Какую доску можно использовать на чистовой пол?
    Да, а в санузле и котельной хотели плитку.
    Сколько же литров антисептика уйдет в такую ванну? И что потом делать с этой ямой заполненной антисептиком?
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Можно из досок ванну сколотить и застелить плёнкой
  13. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Т. е. к черновой отделке будет относиться черновой пол и черновой потолок? А из чего состоит черновой пол? черновой потолок?
    Допустим, а куда потом остатки антисептика девать?
    Да, мне озвучивали, что наносится только транспортный антисептик, который действует на протяжении месяца, т. е. на момент сборки хватит. Может вы подскажите, что такое трансортный антисептик.
    Как вы думаете, лучше теплые полы водяные или электрические?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Шестиметровые бревна мокать? Кто этим заниматься будет? Строители? Им не нать это ни разу. Ровномерность покрытия и пропитки не гарантировано+большой перерасход+перед сборкой необходима минимальная просушка после септирования, а для этого нужен крытый навес
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сейчас полно материалов и инженерная доска и штучный паркет и штучный паркет, наклееный на широкие (большие по размеру) плашки. Вопрос в цене. Я планирую инженерную доску, уже обработанную защитным покрытием
    Во всех влажных помещениях лучше плитка, на кухне тоже можно, потому как это кухня (готовка и прочее+если будет доп вход/выход в дом через кухню (в сад/огород), то будет какая-никакая грязь с обуви, а плитку проще и легче мыть) :) А вообще исходите из практичности и из эстетики
