FLOTEC PRESSUREMATE 1.5 не включает насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем МегаОгородник, 23.03.17.
  1. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    @panprofik, он первым сдох спустя год после покупки, заменил на Водомет - второй год работает.
  2. panprofik
    panprofik
    panprofik
    Снял реле, разобрал все кроме подпружиненной мембраны, которая, похоже, запрессована в пластиковый стакан намертво (т.е. если есть какие регулировки у пружины, то до них я недобрался)
    остальное промыл, почистил, перевернул магнит на плавающей в верхнем патрубке латунной заслонке в сторону электронного блока (но его все равно там, похоже, крутит, как дерьмо в проруби)
    не нашел, правда, еще нужного диаметра уплотнительное кольцо на пластиковом поплавковом клапане в нижнем патрубке, чтобы и его заменить, на всякий случай собрал все, и... результат нулевой - реле насос не отключает.
    В общем, на неделе съезжу в Леруа, чтобы на следующие выходные поставить этот Sterwins.
    @МегаОгородник, кстати, не знаете, у Sterwins те же габаритные размеры, что и у Flotec? А то у меня там все довольно плотно и стесненно - не хотелось бы еще под это дело и разводку PP-трубопроводов перепаивать.
  3. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    @panprofik, абсолютно такой же :), встанет как родной, возьмите в Леруа с собой flotec и по внешнему виду найдете на полке. :)
  4. panprofik
    panprofik
    panprofik
    Купил, в субботу проверю, но внешне немного отличается, полный аналог нашел в OBI: Насосная станция CMI C-BWA800. Жаль только, что продается только в составе насосной станции.
  5. panprofik
    panprofik
    panprofik
    Разобрал новый sterwins и сравнил со старым flotec, который разобрал теперь уже полностью
    и нашел, в чем проблема:
    развалился на 2 части поплавковый латунный клапан (заслонка), который с магнитным датчиком, в верхнем патрубке.
    Пока не видел, как должно быть на самом деле, то думал, что это у него такая составная конструкция
    вот только достать его для замены без разрушения пластикового корпуса не представляется возможным:
    похоже, что сначала он вставляется через верх патрубка, а потом в этот пластиковый патрубок вовнутрь запрессовывается латунная вкладка-втулка, которая не позволяет клапан уже вытащить назад.
  6. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
  7. panprofik
    panprofik
    panprofik
    @МегаОгородник, да, встал на то же место, и все работает
    и по ощущениям даже корректнее работает, как реле протока и давления:
    flotec врубал насос сразу же, как открывался кран, а sterwins ждет, пока давление упадет до определенного уровня, и только потом включает насос
    но flotec отремонтировать все же хочется, тем более, что на самом деле, проблема оказалась-то в копеечной латунной детали, которую можно было бы даже и спаять, но вот только хрен достанешь...
    осталось найти либо донора б/у на запчасти, либо сервис, работающий с flotec
