Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это речь идет о перекрытиях, которые представляют из себя:
    6.1.1 Перекрытия состоят из каркаса, черного пола, подшивки потолка или конструкции подвесного потолка, отделочного покрытия пола (чистого пола).
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а вопрошающий не уточнял для какого соединения он хочет использовать саморезы ;)
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОК, гугл,"Конструкционные саморезы"
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Познавательное видео про конструкционные саморезы
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для крепления стоек к нижней обвязке. Я бы не стал...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На первом этапе - крепление досок (дюймовка) временного ограждения к деревянным столбикам (брус 11х11 см). Доски будут свежепиленные, они не порвут саморезы при усыхании?
    Дальше будет либо временный навес, либо сразу капитальный дровник по каркасной технологии (пока не решил) - для навеса желательно бы саморезы, для дровника естественно только гвозди.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите, как крепится крайний профиль для ГКЛ 60х27? Тот который у самого угла. Если крепить по бокам, то со стороны угла шуриком не подлезешь. Только если делать отступ от угла до 25 см. Но получается "ухо"..? Если его использовать в качестве стойки на стене, наверное крапится с одной стороны? самодельным уголком?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот проблема- то... На ровном месте.
    Смотря, что хотите от него получить. Если 27, с последующим монтажем в него, то в спину крепить. Если нужно плашмя поставить, то в ту же спину, но к прилегающей стене.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Господа строители. Вопрос таков: с минимальными вложениями необходимо поставить коробку дома с окнами и дверью меньше чем за год. Дом как дача - на выходные и праздники. Из всех вариантов выбрал каркасник, т. к. держать постоянное отопление не хочу. В таком случае - для приезда и быстрого нагрева каркасник самое то. Итак, каркасник.
    В связи с минимизацией на затрат на первых этапах возникла необходимость поэтапного строительства. И тут прошу консультаций по некоторым вопросам у ГУРу каркасного домостроения:
    1. Первый вопрос это фундамент. Как ни крути - винтовые, видимо, будут самым бюджетным вариантом (не вдаваясь в геологию)? Можно было бы УШП, но тогда и пол весь гранитный и температуру положительную надо поддерживать...
    2. Хочу одноэтажный дом с мансардой. Первый этаж - кухня, зал, санузел, комната. Мансарда в объеме 2 комнат будет открываться и разогреваться только в тех случаях, когда помимо семьи будут еще и другие гости.
    По площади 1 этаж - порядка 70-80, т. е. дом примерно 8*10 м.
    Поделитесь ссылкой у кого есть опыт строительства, качественный проект такого дома.
    3. В рамках озвученного желания поэтапности строительства с минимальным бюджетом на первых порах: можно ли поставить каркас под крышу, обшить снаружи ОСП, поставить окна и дверь (короче своего рода летник) и уйти в зимовку?
    Следующими этапами уже утепление, фасад, и внутрянка с коммуникациями.
    4. На каков бюджет примерно можно рассчитывать - по опыту вашего строительства?
    Спасибо заранее за ответы.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @EvreiArchi, Каркасник дешевым не бывает. Дешевым бывает сарай. ;)
    И Вам рано ещё строить. Возьмите годик на найти планировку, изучить технологию, понять наивность хотелок.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо. Но... В спину как-то... Ну ладно, будем пробовать.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    да, да. знаем мы это все - у всего свои +/-. при правильном исполнении примерно одинаково. на каркасник надо приточно-вытяжную... Все это уже слышали. Годик уже брал.
    Давайте конструктивно по темам вопросов, без лишней болтовни (пардоньте если че не так:hndshk:)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну тогда ещё подкину.
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    http://www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__31_105_2002/sp__31_105_2002.php
