Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    К сожалению не помогла замена параизоляции на Полиэтилен :(
    Есть еще у кого какие варианты? Подскажите пожалуйста, т. к. что то не могу найти в инете ответа.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20170424141540aygugze
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    А где гидро-ветро защита ? в вашем пироге
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В процессе работы с молотком и гвоздодером: у Вас просто не будет возможности для полноценного определения свойств металла используемого крепежа - поэтому приходится закладываться на минимальные прочностные характеристики (прочность на срез).
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Вот ваш пирог где вы там конденсат увидели ?
  5. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    К сожалению в данном калькуляторе нет возможности (я не нашел) сделать 7 пункт.
  6. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А если ПЭ все таки 0,2 мм взять?
  8. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Я просто на нормальном считаю)
  12. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Перенесите ОСП вовнутрь. Между пароизоляцией и утеплителем.
  13. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Спасибо большое!
    Очень странно что у меня на данном калькуляторе показывает другое. :(
    Ранее на 96 стр выкладывал фото дома, ОСБ уже смонтировано) так что перенести его нет уже возможности
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Видимо сам отвечу. Прокомментируйте если мыслю неправильно.
    1. Для проживания наездами Мзлф или сваи винтовые. Тут очевидно, что сваи выигрывают скоростью, меньшим гемором и отсутствием затрат на спецтехнику (доставка арматуры, вибратор) и прочее (пленки, уход за бетоном, отмостка, предварительная геология, Пгс, щебень). Хоть и по цене, возможно, выйдет одинаково.
    2. Скорее всего будет логичнее добавить эти площади с мансарды вместо площади лестницы и увеличить дом на 15-20 кв. м. зато будет холодный чердак и нет гемора с лестницей. Только в этом случае придётся топить все комнаты постоянно по приезду. Итог получаем дом прямоугольный 9*11.
    3. Можно. Только необходимо будет просушить (сквознячком хорошим).
    4. Итак прикидки по бюджету - фундамент 70, пиломатериалы 50 кубов по 7000 р - 350 тр, обшивка осп3 12 мм 10 тр, окна 50, кровля МЧ - 40 тр, утепление пол (роквул) 60, кровля 75, стены 45 тр. Обшивка гипсокартон 9,5 мм изнутри 20 тр. Ну и здесь не считаем наемный труд. Итог с утеплением 770 тр, без утепления 570 тр. И это все +-200 тр на прочие расходы. Так?
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Есть подозрение, что вот эти пункты в ваш бюджет ну никак не пролезут. :)
    И с пиломатериалами у вас перебор явно, 50 кубов у дома 8х10 не получится, кубов 30.
