Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Смотрю на ваши расчеты улыбнуло), Даже если вы купите материал 50 кубов по 6000 рублей его для начало нужно просушить хотя бы до состояния 20-30% влажности. Утеплитель стены и потолок как считали, да еще и роквул) сколько кубов?.Вам только утеплителя нужно минимум 75 кубов при толщине стены 150 мм и толщине пола и потолка 200 мм получается 93 753 р, и это не роквул а эковер), а с роквулом еще половину к этой сумме прибавьте.
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Покупал ОСП недавно по акции обошлся в 12 тысяч и это всего 16 листов, которых вам 100% не хватит, я брал к примеру утеплить часть веранды длиной 10 на шириной 2.4 м), а вы решили весь дом обшить ххх
    Забыли пара и гидроизоляцию, или вы сарай строите ххх
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Простите вы представляете сколько это 50 кубов, и какого объема дом можно построить!
    на 50 кубов леса - у вас OSB тыс на 60, если не больше, выйдет.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да и по утеплителю непонятки.
    И ни одного метиза в смете не нашёл.
    И свайное поле, кмк, обойдётся дороже.
    И вообще.
    Не поставить коробку такого размерв с черновой отделкой за лям, даже учитывая национальность
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ну зато с такими людьми не скучно жить), и так по мелочи забыли канализацию, проект по электрике итп.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ничего этого не будет. Дача же.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @EvreiArchi, Уважаю. За то, что подвинулись хотелками (псевдоотапливаемая мансарда).
    По сути. Домножьте наверное на 4. Или 5, что бы с запасом.
    Я сейчас развлекаюсь с поиском кто бы мне сделал свайный фундамент. Дом одноэтажный примерно 10x17. Варианты предлагают в диапазоне 180_000 .. 270_000 RUR. И все варианты - откровенная лажа. Реально боюсь будет дороже.
    При строительстве из ЕВ есть народное поверье, что в первый сезон каркас нужно без окон и дверей в плавание отправить. Что бы просох. И подозреваю, что в конечном итоге из СС дешевле строить.
    Да, и 6_000 за куб это сухостой скорее всего, из него строить нельзя.
  8. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ну, каждого человека свое понятие о даче и удобствах на ней), кому то и за водой не в лом ходить на соседнюю улицу)
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Для начала желательно что бы доска была хотя бы от 20 до 40% влажности но не более, а после что бы стоял он месяца 2-3 при хорошей погоде и сох, в длину дерево практические не дает усушку, а вот в диаметре доска 150 мм становиться 145 мм при высыхании.
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    так и считал 70 кубов. Глянул ценник 1100 р/уп 0.4 куб. м. итог утеплитель на 175 тр округленно
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Так же и считал. Грубо 100 кв. м площади. Стандарт осп стоит 630 р (около 3 кв. м). Итог 20 тр. Паро и гидроизол заложил в статью прочее, где +-200 тр
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Смотрел тут же смету у одного. На дом 8*9 ушло 31 куба. На мой 9*11 с запасом взял 50. Осп считал только внешнюю обшивку. Без перегородок и прочего
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Свайное поле тупо взял на сайте местной компании.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Пока речь идёт про коробку. Знаю что минимум в цену коробки обойдётся
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У меня на 200м2 (9x12 коробка) ушло чуть более 33 кубов. Но у меня основная доска 37мм, а не 50мм добавить еще 3 куба до 50мм - итог 36 кубов, это за глаза.
