Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Армированная не пойдет, кто-то из спецов выкладывал инфу, что она плохо ведет себя со временем.
    Берите обычную 200мк из первичного ПЭ. Ну или ютафол 110.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Закрыть можно сверху на Роквул 50мм ЭППС с пеной в щели по стыкам.
    Это пленка для теплиц и парников:
    Толщина армированной пленки в разных местах разнится в силу ее ячеистой структуры. Поэтому такой единицы измерения, как толщина, у нее нет. Основным техническим показателем является поверхностная плотность, т. е. масса квадратного метра в граммах.
    Рекомендовать эту пленку не могу не зная ее толщины.
  3. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Добрый вечер! Большая просьба помочь определиться. Имеется домик из бруса, второй этаж каркасная мансарда. Фронтоны мансарды утеплены минплитой, закрытой ветро-влагозащитой. Поверх ветрозащитной мембраны, практически без вентзазора, была пришита OSB, как временная защита. Планируется обшивка фронтонов имитатором бруса по обрешетке. Имеет ли смысл снять OSB, или допустимо будет смонтировать обрешетку поверх OSB? Беспокойство вызывает достаточность паропроницаемости такого пирога (минплита, ветрозащитная мембрана, OSB). Пароизоляционная пленка внутри мансарды смонтирована качественно.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пирог нормальный верхний этаж должен отапливаться.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да, верхний этаж будет отапливаться.
    По плёнке значит буду брать ютафол Н110.
    Спасибо.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так ютафол 110 тоже армированный!)
    скорее всего буду брать его. У той ширина хорошая, без нахлёстов получилось бы.
  7. Roy123
    Roy123
    Roy123
    Всем доброго времени суток!
    Я абсолютный новичок в каркасном строительстве, но очень хочется сделать что-нибудь своими руками.
    Я взял стандартную баню, какие делают многие строительные фирмы и доработал под себя.
    Планирую построить эту баню в можайском районе подмосковья.
    Фундамент опорно-столбчатый из блоков 20 на 40 см. Нижняя обвязка возможно с излишествами, но исходил из того, что лаги пола в большой комнате будут без опор около 4 метров. Чтобы не сильно провисали сделал такую обвязку из строенной доски 150х50. К этому решению пришел из-за того, что в одиночку трудно будет справляться с брусом длиной 6 метров.
    Весь каркас из доски 150х50. внутренние перегородки 100х50. Расстояние между лагами пола, в перекрытии и в стенах 58,5 см. для того, чтобы использовать стандартный утеплитель шириной 60 см. Утепление соответственно 150 мм пол, стены и потолок. Чердак будет необитаемый.
    Стропильную систему решил сделать таким образом, чтобы стропила не разъезжались каждая стропильная нога соединяется с балкой перекрытия, которая одновременно будет служить заяжкой.
    Буду очень благодарен за полезные советы и конструктивную критику.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Закрыть паропроницаемой ветровлагозащитой типа Изоспан AQ proff.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ага, железобетон тоже:aga:.Структура пленки разная.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В принципе вариант рабочий, просто подкину разных способов реализации.
    вывести вытяжку из под пола на крышу, а приточку сделать из дома по углам..jpg каркасный цоколь1.JPG Вентиляция помещения через подпольное пространство.png 1 РАЗ.jpg И полы по грунту. DSC_0258.JPG 652318392_2008528101411_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg IMG_5067.JPG fund_tim1313.jpg
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  12. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане! Сейчас переделываю проект пристройки и возник еще один вопрос: достаточно ли сечение основной доски 40х150 при проекте представленном ниже. пристройка 4000х8000 по осям. Спасибо! общий план.jpg
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Доски достаточно, а ростверк переделать
  14. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    @A_V3103, нижнюю обвязку планирую из доски сделать положенной на ребро. шаг по центрам стоек 620 и такой же шаг по лагам. Все доски сечением 40х150.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну у Вас нарисован брус неоднозначным образом состыкованый
    Неправильно это
