Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    @A_V3103, я это понял. буду переделывать. думаю еще отказаться от бруса по углам. Мне кажется ни к чему это. Если не прав поправьте ! Спасибо!
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Йоооо... в углах вообще ни к чему
    Я про ростверк - то, что лежит у Вас на фуедаменте
  3. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Все понятно! Благодарю за участие!
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Самый верный вариант, с ponywall. :super: Площадь продухов явно будет больше 1/400 площади пола. Только не забыть про правильные укосины.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Повальная мода последних недель на эту конструкцию уже привела к появлению чуть ли дымоходов из понивол
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам ГИ сделать- чтобы вода по лагам в дом не текла.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На каркас хватит и 150х40, если перегородки не несущие то и 100х40.
    Для бани главное это слив воды- особенно зимой.
    На каждую стену нужно 2 укосины.
    Вы уверены что такой фундамент у соседей не "танцует" ?
    Парилку лучше доутеплить.
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Где у вас пролет в 4 метра что то я не заметил? Если каркас будет обшиваться плитами OSB то шаг между лагами должен быть 575мм. по центрам 625мм. У вас стропила на фронтоне стоят не правильно, они должны стоять по краям каркаса, а затяжка должна быть внутри. И еще все укосины у вас стоят не правильно, они должны идти от верхних углов стен к центру. А так же у вас для бани слишком высокие потолки, они должны быть 2-2,20метра. а у вас 2,65.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Считал на досуге стоимость цокольных стен понивол vs бетон одинаковой толщиной - 150 мм.
    Понивол из импрегнированной древесины 150х40 мм с обшивкой OSB-3 12 мм с одной стороны.
    Бетон без арматуры.
    Без стоимости работ, утепления и т. д.
    При цоколе высотой 40 см выигрывает бетон - 240 руб против 400 руб за погонный метр понивола. При 180см стоимость сравнивается - 1080 руб за метр. И только выше начинается незначительный выигрыш ponywall. :hello:
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Выше 180см понивол уже кончается:aga:.Остается вполне себе wall.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Зачем брать в межэтажку плёнки, возьмите просто бумагу чтоб не пылил и всё будет норм.
  12. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Товарищи каркасники в СП-31-105-2002 ничего не написано про настил (или обшивку) чердачного перекрытия. Может, есть какие-то другие источники, если нет, то как сами этот вопрос решаете?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Dok-1967, у меня просто доски лежат с зазором в 5-6 см. Пусть вентилируется.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы имеете ввиду холодный чердак, то кидают только ходовые доски для ревизии.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На чердаке вроде никто не живёт,зачем там настил? Если для хлама, в котором будет жить карлсон, то между утеплителем и настилом, т. е. полом, должен быть вентзазор 50 мм и между досками пола зазор 10 мм.
