Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
    Всем привет!
    Прошу оценить мой проект, указать на все недочёты, буду очень рад критике. Домик 6х4 + терраса, каркас из доски 150х50, укосины 150х25, стропила 200х100.
    В частности интересует момент с укосинами и проёмом под широкую входную группу (2 метра в ширину) - всё ли я правильно сделал?
  2. alexkar
    alexkar
    alexkar
    @Anuralfh,
    Балки перекрытия и стропила практически совпадают со стойками 2-го этажа.
    Плитной обшивки не будет - для небольшого дачного дома это будет избыточная прочность и необоснованное увеличение стоимости. Есть ли смысл в ещё одной укосине в середине стены?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конструктив перекрытия в студию.
    Советы здесь дают на основании строительных норм и правил, а Вы уж сами решайте следовать им или нет:hello:
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Термин "практически совпадают" не прописан в руководящих документах. А значит Вы должны доказать свойства конструктива расчётами.
    По СП 31.105.2002 я тут вообще укосин не вижу. По забугорным документам их тут только две.
    Плитная обшивка это не избыточная стоимость домика, это единственная возможность обеспечить устойчивость Вашего дома.
  5. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Ваша главная проблема не щели, а, как здесь уже указали, попадание воды по лагам в ограждающую конструкцию. Качественная ГИ - вот о чем думать надо. А щели - хоть пенить, хоть ветрозащитой - принципиально не важно.
  6. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Вы мой проект в глаза не видели, из же чего сделан вывод о "единственной возможности" ?
    Может стоит для начала подумать как грамотно расставить укосины? Ну а потом и на другие силовые элементы посмотреть?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если бы вопрос был задан так:
    "Что вы думаете о данном конструкторе?"
    Я бы ответил:
    "Гнать его в шею!"
    Соответственно и конструктив туда же.
    Читайте СП 31-105:super:
  8. alexkar
    alexkar
    alexkar
    @Yuriy M,
    На что мне обратить внимание этого конструктора?
    Удивляюсь, откуда столько тем на этом форуме, написали бы большими красными буквами - Читайте нормативные документы и всё, можно расходиться.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где проект? :um:
    Нас не надо заставлять думать и смотреть, можно только попросить. У вас есть конструктор, его и заставляйте... :(
    PS
    Если ваш конструктор так хорош, можете его пригласить на форум пусть парирует наши замечания. Вы понаблюдаете и сделаете выводы. А так получается, что вы защищаете своего конструктора, как в соседней теме руководительница стройки, своего строителя. Почему?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пусть изучает СП, номер я вам уже подсказал.
    Столько тем и не было бы, если бы сначала читали нормативные документы, а потом спрашивали, если что не понятно...
  11. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Замечание я видел пока только одно - укосины сделаны не по СП, и категорическая рекомендация использовать плитный материал.
    Никого я не защищаю, просто мне кажется что небольшой дачный дом для сезонного проживания можно построить без ОСП в конструкции стен. Конструктор работал исходя из этого пожелания.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alexkar, можно даже с плитной обшивкой вот так построить
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пусть обратит внимание на оконные проемы. Неизвестно, что в проекте с перекрытиями и стропильной системой.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Грамотно поставленная укосина это когда угол наклона 45 градусов, "опоры" в верхнюю и нижнюю обвязки, и она захватывает минимум три стойки. Для домов маленькой площади с небольшой высотой потолка и шагом стоек ~600 мм задача трудно выполнимая.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это правильно
    особенно весной, когда в холодные внутренние помещения будет стремится теплый воздух с улицы.
    А что говорит на этот счет ваш проектировщик?
    PS
    На этом раскланиваюсь, пока не отчитаетесь об изучении СП и у вас не появятся вопросы по применению этого документа...:hello:
