Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Это было первое на что я обратил внимание, и первое о чем спросил здесь!
    Под стойками второго этажа балки перекрытия, над стойками стропила.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    без стеба, 48 и 55 градусов критики не выдерживают? стойки конечно же не 400то ну и до "пароля" далеко.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Учите матчасть.
    СП 31 105:
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Если угол не соответствует нужна жесткая плитная обшивка стен иначе вся конструкция будет качаться от дуновения ветерка особенно на винтах о чем уже неоднократно говорилось на форуме.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это вы наше внимание обратили? Для чего?
    Если бы вы и ваш проектировщик(!) изучили СП, то узнали бы из него, что:
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило,
    должны быть ...
    7.2.14 Перемычки должны состоять, как правило, из ...
    Надеюсь содержимое многоточий узнаете сами. :flag:
  5. alexkar
    alexkar
    alexkar
    По крайней мере один человек не испугался этих страшилок (с 3:50 об этом)
  6. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    И вы не бойтесь! Вас будет уже двое! :)]
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Очень даже рад что человек смог построить домик с такими укосинами и живет в нем без страха за себя и своих домочадцев я бы так не смог :no:
  9. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие
    к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
    Честно скажу, смысла написанного я не могу уловить.
    И вообще, с точки зрения инженера-механика, это конечно не нормативный документ, это филькина грамота, какая-то методичка с рекомендациями:
    Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок,...
  10. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Вот здесь немножко о его укосинах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3009/view
    И что значит поставлены правильно - там же явно не 45 град.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexkar, а это и есть методичка. См. 4.2.1 (а так же другие). Иными словами - нужно делать как правило или взять и посчитать как хочется. Вы же понимаете, что для львиной доли самостройщиков даже те "примитивные" расчёты, что необходимо провести, находятся за пределами имеющихся возможностей.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Стройте по вашему проекту, чего вы за форум зацепились?
    Что вы здесь хотели узнать? Можно ли строить по вашему проекту? Вам объясняют- нельзя.
    А что в СП написано? 45? Значит и у этого строителя неправильно, чтобы вам не говорили. И таких примеров полно на ФХ. Недаром вас отправляют в СП...
  13. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Подскажите при теплой мансарде на первом этаже укладывается на потолок пароизоляция, а на втором этаже если он теплый так же кладеться пароизоляця на пол?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Перерасход древесины в 5 раз, достаточно 20х100 или около того. Точно не помню, т. к. не сторонник укосин...
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП минимум 18х88, это Кусумов в СЖ ставит на 50 мотивируя удобством утепления.
