Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    При соблюдении одинаковых температурных режимов на обоих этажах ПИ межэтажного перекрытия не требуется.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще удобнее утеплять с плитной обшивкой...
    PS
    Кино про стройку практически не смотрю...
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Исходник СП-31-105-2002, канадские коды глаголят "под углом около 45 градусов". 48 - еще тянет на около 45. 55 - вообще никак.
    Лучше 150х25 мм, и по три гвоздя в каждое соединение, как норги требуют. Перерасход небольшой, а результат хоть сколько-нибудь приемлимый получается.
    @alexkar, а какая внешняя отделка планируется? При шаге 600 мм подойдет или ымитация бруса или что-то вроде ЦСП, с нащельниками под фахверк. Или городить многослойные обрешетки. То что сэкономите на отсутствии структурной обшивки - потом потеряете на отделке.
  4. Roy123
    Roy123
    Roy123
    Хотел бы еще узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Если попытаться сэкономить на фундаменте, то возможна ли следующая схема (см. рисунки)? Не будет ли это сильным упрощением?
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Узел примыкания крыльца к дому сделан не правильно. Нужно закрывать половые лаги обвязочной доской (rim joist), которая и закроет все щели. Потом стена и обвязочная доска половых лаг закрывается ветровлагозащитным материалом типа Тайвек. Потом поверх Тайвека к обвязочной доске глухарями крепится опорная доска (ledger) желательно 45х195 мм минимум. Потом к этой опорной доске крепятся металлические опоры балок (joist hangers). И уже в эти опоры вставляются половые лаги крыльца.
    А то что Вам сделали - это какая то похабщина, простите за ругательство.
  6. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Снаружи имитация бруса 190х20, внутри 140х14.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так и не получил ответов на все вопросы в этом сообщении.
    Пожалуйста, посмотрите (в особенности п. 3).
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда смысл заморачиваться с укосинами есть, но учитывая что дом не одноэтажный - нужно быть готовым к тому, что при захлопывании двери на первом этаже - на втором могут фотографии со стенок падать :). В САСШ укосины нельзя использовать без внутренней обшивки гипсом по стойкам, в том числе из-за низкой вибростойкости таких стен.
    А, вообще по одной картинке особо многого не скажешь, но наличие одной характерной ошибки (отсутствие перемычек над проемами) заставляет задуматься о наличии других характерных ошибок: распорной стропильной системы, "батутных" перекрытий, етс.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я бы не советовал экономить на фундаменте, от него зависит будущая судьба вашего домика. Да и получается уже не совсем хорошо, большие пролеты между столбиками, что увеличит нагрузку на обвязку, а так же получаются большие пролеты балок перекрытия, буде батут. И еще несущая стена сильно смещена в сторону от обвязки фундамента.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не знаю какие у Вас там грунты и ветра, у меня строения такого калибра стоят под собственным весом, IMG_0534.JPG 3 года IMG_0597.JPG 2 года.
  11. Roy123
    Roy123
    Roy123
    Спасибо! Я примерно так и думал, но хотел услышать авторитетное мнение.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вытяжка вытягивает далеко не весь пар идущий от кухни... Со временем вытяжка сверху купола покрывается характерным кухонным липким налётом - значит внутрь улетает не всё.
    Гидроизоляция - это ветрозащита? (по типу изоспана А или тайвека солид?)
  13. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    И... не понимаю вашей логики, какая связь между вытяжкой и пароизоляцией?
    По моему у вас какая-то каша в голове! Пароизоляция делается не для отдельных помещения, а для всего контура здания, т. е. стен и перекрытий граничащих с улицей. Для особо мокрых помещений, типа санузла (кухня к ним, в общем-то не очень относится) дополнительно делают гидроизоляцию пола, от возможных протечек.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дополню. Для санузла можно, и даже нужно, делать пароизоляцию. Именно так: пи отдельновзятого помещения, но с обязательной принудительной вентиляцией.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Стоит ли покупать тент для стройки, тарпаулин 120гр/м, 15х15м, сначала фундамент закрывать, затем каркас, плюс утепление снаружи, перекрестное, был ли у кого опыт общения с ними, не порвет ли его первый же ветер? вроде люверсы там есть, кирпичи по периметру на проволоке навешать можно
