Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На люверсы можите не рассчитывать, они там для красоты, при первых порывах ветра оторвутся. Так же будет протираться на углах, но народ использует, это я к тому, что бы не обольщались.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Во- первых, как вам уже советовали, но вы не заметили, опустите стропила на обвязки стен. Тогда их можно будет надёжно соединить внахлест с нижними затяжками. И тогда крыша не развалится после первого же снегопада. Во-вторых, добавьте короткие верхние затяжки вверху стропильного треугольника.
    Таким образом у вас получится крыша с висячими стропилами. Конек для такой крыши ненесущий, и служит для удобства установки стропил. Если не хватает длины доски, можно сделать конек из 2-х, состыковав на накладке
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ой... лишнее сообщение... не знаю как удалить
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @kauk86,
    Мы купили рекламный старый баннер - затянули весь дом на зиму - зима, снег, дождь, град, ураган... всё ОК ... (тьфу-тьфу)
    Только баннеры бывают разного качества и плотности. Я брала уличный огромный 6Х12 от рекламы магазина МЕГА.
    А летом ещё его на стропила натягивали в ливень - вместо крыши... когда во время стройки ливни начались...
    А до этого он доски закрывал, когда они на просушке летом 3 месяца лежали.
    А потом его люди говорят можно класть на грунт, как гидроизоляцию под домом...
    Короче - вещь универсальная. ОЧЕНЬ рекомендую.
    _
    на фото - этот баннер слева во всю стену. Остальные немного похуже качеством, но тоже простояли зиму. На козырьке баннер выдерживал даже снег. Натянут на обрешётку просто.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Парок, в своем официальном буклете приводит рекомендации к монтажу утеплителя, в частности утеплитель между стойками каркаса. Там для примера взят редкий парок экстра с размером 565, и рекомендованное расстояние между стойками 550мм, т. е. на 15мм меньше мата утеплителя что бы он зажался. Вопрос вот в чем, я скорее всего буду брать что то размером 600 (надеюсь парок и буду брать) х 1200, но делать между стойками 585 и соответственно по осям 1290 (между двумя стойками и лагами пола, через одну) не канает ни для какой обшивки, а вот 575 и 1250 соотвественно идет идеально. Отсюда вопросы, 1) если сжать на 575 нормально будет?
    2) По длинной стороне тоже надо сжимать?
    3) в стенах и перекрытиях одинаково уменьшать расстояние между стойками/лагами?
    4) в нижнем перекрытии будет перекрестный слой лежать на дюймовке, ничем не зажатый, это нормально?
    5) например лаги пола обшиваются осб, осб 1250х2500, между осями балок как раз 1250, но как известно нужно оставлять зазор между листами около 3-4мм, и из-за этого зазора все будет сбиваться, неужели подпиливать каждый лист?
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Консольные коротыши к крайним (относительно них) стропилам крепятся торцом, а не через врезку. Чтобы соединение работало на срез, а не на отрыв.
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я правильно понял, что Вы рекомендуете санУзел полностью пароизолировать? потолок, стены...
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На каким расстоянии у Вас расположены столбики?
    Не переборщил ли я с количеством столбиков? - расположил их под каждой стойкой. Напомню что это будет дровник, т. е. нагрузка наверное будет немаленькая.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да.
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Критерий нормальности определил парок. А для 610 мм - вообще 10 мм. Что там не понятного? Или Вы надеетесь здесь найти более авторитетное мнение на этот счет?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не то что бы более авторитетное, понятно что рекомендации производителя лучше всего исполнять. Вопрос не много в другом ключе. Не будет ли чего плохого с матами утеплителя если сжать на 10мм больше рекомендуемого. А если соблюдать рекомендуемые расстояния между стойками, то как обшиваться по стойкам и лагам ГКЛ и ОСБ соответственно?
  12. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Тоже задаюсь подобным вопросом. Как избежать подрезки утеплителя для типового шага стоек в 62,5 см и типовой толщины стойки 5 см.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Мы немножко о разном говорим, я Вам про крепление, а Вы про расстоянии.
    Зная заранее, что это будет летняя кухня, а не сарай, как изначально строилось, кол-во блоков бы увеличил, когда внук скачет, посуда звенит.
    нагрузки надо считать, хотя бы по таблицам.
    Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил #1
  14. Roy123
    Roy123
    Roy123
    Спасибо за советы! В реальности я понимаю, что в стропилах необходимо сделать вырезы и опустить их на обвязку стен, но я просто не сумел это сделать в Sketchup.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_5654.JPG 1848104.jpg Народ пользует и нарадоваться не может.
    Нож для резки изоляционных плит FIT лезвие 340х50мм
