Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    ширина х длина х высота = 3.75 х 2.25 х 2 = 16,875 м3. При плотности древесины 0.6 т/м3, получается вес полностью забитой дровами сараюшки 10 т. Для обеспечения давления на грунт 1 кг/см2 (10т/м2) достаточно площади опоры 1м2. Сколько это столбиков можете подсчитать сами.
    Не исключаю, что дешевле будет залить плиту толщиной сантиметров 10.
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @SанычСПб, Уважаемый Саныч, по моему у Вас есть всякие замечательные картинки по тех. решениям в каркасниках. Соблаговолите посмотреть что они гласят на предмет пароизоляции и прочих пленок? Нужно ли пароизолировать нижнее перекрытие и что положить на черновой пол (он у меня в виде сетки), чтобы утеплитель не пылил, например. Ветровлагозащиту как я понимаю нельзя, так как при возможных протечках, вода не уйдет.
  3. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    @SанычСПб, я правильно вас понял? как ни крутись, как не вертись, а резать придется. :) Для шага 62,5 без вариантов. :(
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тим Б., Ну почему же :) Много путей есть:
    - впихнуть невпихуемое: на самом деле можно, хотя и не удобно и приловчиться нужно (правда у меня минеральная вата от Технониколь);
    - использовать сухой пиломатериал: он по нашим традициям на 5 мм уже (45 мм);
    - использовать и сухой и калиброванный в размер 40 мм пиломатериал.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    однозначно придется, и лучше сразу для этого приобрести нормальный нож, я таким как Саныч показал сразу пол пачки в один размер рубал за взмах :super:
  6. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Это время и деньги.
    Это время и еще большие деньги.
    Вообщем не наш метод. Остается рееезать!
  7. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    А по каким критериям будем оценивать плохо-хорошо? Лично я со всей ответственностью заявляю: ничего плохого не произойдет ни с одним их материалов, что бы Вы с ним не делали. Материалу вообще "пополам", что с ним творят. Можно мембрану на год вместо кровли, а затем накрыть металлочерепицей. Можно цемента в 4 раза меньше рекомендуемого в бетон добавлять. Можно строить из сухостоя. Можно на черные саморезы каркас собирать. Можно вообще все ! Нормы и правила, рекомендации производителей, инженерный расчет - удел сирых и убогих. Креативные, смело смотрящие в будущее выбирают вариант "все по уму". К какой категории Вы себя относите - решайте сами.
    Здесь уже все это "обмусолили" многократно. Европейцы до сих пор не удосужились привести к единому знаменателю систему ОСП-утеплитель-гипсокартон: либо режешь ОСП, либо утеплитель. Скандинавы решили вопрос применением МДВП. Наиболее унифицированный для нас вариант - сканди: шаг 600 - он под тот самый 565 мм парок и под стандарт гипсокартона и МДВП. Не хочешь (не можешь) МДВП - режешь ОСП. Кому-то проще резать утеплитель и дополнительная обрешетка под гипс. Кто-то решает, что ничего страшного ужать на лишних 10 (20,30, 40 мм - интересно, где остановится:)).
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Доска 40 (с ближайшего рынка), шаг стоек 625, проем 585, утеплитель 600 поджимается до 585, ОСП 1250 - всЁ прекрасно уживается, без
    Нужен зазор между плитами ОСП - делайте шаг 626, 7, 8...
    Простая арифметика, проверено на практике, можете проверить высшей математикой. :|:
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, подскажите какой установить септик. По плану дом Пмж на даче. Грунт глина, через 2-3метра скала, участок под небольшим наклоном, есть канава по которой текут сточные воды с верхних участков. Посоветовали емкость под откачку.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только каркасный!
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да нет, Ваш предыдущий ответ я понял. То что спросил это уже 'новая тема' которая меня тоже интересует. Спасибо за ответы!
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Смех смехом, но у меня один сосед выкопал яму под септик и сколотил по стенам некий короб из лиственницы. Говорит "А что ей будет, это же лиственница" :close:
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за развернутый ответ!
    Получается площадь 1-й опоры: 0.2*0.25=0.05
    => 1 / 0.05 = 20 опор.
    У меня там 25 опор, т. о. интуитивно, получилось достаточно.
    При таком количестве столбиков я уже начал подумывать о ленточном фундаменте, но возможно стоит проверить вариант с плитой. Опалубка для плиты на первый взгляд выглядит проще в изготовлении, но бетона уйдет значительно больше, и заливать придется все в один заход (дополнительные расходы на доставку бетона и т. д.) - толщины 10см будет недостаточно из-за снега и талых вод (у нас сейчас с этим проблемы), надо минимум 20.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Молодец сосед! Лиственнице действительно "ничего не будет", вопрос герметичности септика решается битумированием таких стенок. Главное исключить попадание на лиственницу кислорода, сваи под С-Петербургом до сих пор стоят. Вы когда нибудь пробовали поковырять лиственный "топляк"? Топор отскакивает!
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Подскажите, пожалуйста
    Сейчас обшиваю свой каркас осп снаружи и думаю над обертыванием в ВВЗ.
    Видел по темам, что обшивают горизонтально по периметру. Может кто то пробовал обернуть полосами вертикально? А че? Приставил лестницу, залез с отмеренным куском, закрепил верх, скинул вниз и прикрепил его за раз. Переставил лестницу - повторил действия. Делаю в основном все сам, горизонтально - пару человек надо + пару лестниц. Плюс до конька у меня от земли 7 метров. Может хитрость какая есть?
