Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот же незадача то, для каких целей ОНИ так написали понятия не имею, но я например для себя выбрал: 100 - на косую по схеме 90х, и не напрягался почему там 120е прописаны.)
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Там же написано, что 120 в таком узле. Когда нижняя обвязка не стыкуется на стойках.
  3. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Поправлю:
    16d common nails -Это 4 х 89 mm
    3 x. 131 - Это 3,3 х 76 mm
    В таблице кода длиннее 16d common (90mm) не указывается в каркасе
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Эх... не прочитал внимательно английский :(
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Искал по форуму, не нашел четких ответов.
    Хочу часть фасада облицевать натуральным камнем (пластушкой), толщиной до 3х сантиметров. Его можно вообще на OSB монтировать? Если можно то как надежно крепить? У кого то был удачный практический опыт?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PashaMo, раз облицовка, то и цементная смесь/клей для камня будет. По паропропусканию, не вдаваясь в подробности, это примерно как штукатурка. А камень поверх, так и еще хуже, под камнем паропропускание почти до нуля может быть.
    Нам уже известно (на форуме многократно обсуждалось), что даже обычные штукатурные фасады, что непосредственно по силовой обшивке, что по пенопласту поверх силовой обшивки, вызывают проблемы (устранимые или нет - но проблемы). Значит, облицовка камнем непосредственно по тому ОСП, который силовая обшивка, тем более, вызовет проблемы.
    Если сделать вентзазор, который обшить ОСП, и уже этот ОСП использовать как основу для облицовки, то все становится значительно лучше.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    читал плохо, голову при практике терял, сделано как сделано, плитной зашивки и доски под 45 не будет, ни снаружи ни внутри, насколько понимаю для успокоения и совести остается один из вариантов, добавлять стойки под 400 не рассматриваем, вот тут чудный металлический профиль который можно добавить с правильным углом изнутри по стойкам, какая марка профиля и где его взять? IMG_20170409_122628.jpg
    к стенке будет примыкать перегородка посередине, и не далеко от "начала" стены будет примыкание тамбурной стены.
    по три гвоздя на укосинах в местах врезки в стойки пока нет, ригель тоже не фиксирован полностью, все наживлено на саморезы, дабы оставалась до полного выставления степень свободы, как и стеновые сборки раскреплены временно досками
  8. 1РиНоЧка
    1РиНоЧка
    1РиНоЧка
    @PashaMo, На ЦСП или Гринборд на спец клей через вент зазор, мне ещё и бетонконтактом проходили до укладки, 2 года стоит нормально всё
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Как писал Vigorist:
    К крайним с обеих сторон коротышей.
  10. Roy123
    Roy123
    Roy123
    Теперь переделал с обеих сторон.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ферма Фин.jpg image007.jpg P1250032.JPG P8132555.JPG P12500281.JPG для малой фермы это 5,5 метров, а для большой 7,2 метра.jpg Размеры досок (1).JPG Слепили шаблон06.JPG
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ширина пролета больше 9м - нижний пояс из 2 кусков, соединенных 2мя пластинами с двух сторон
    ширина пролета больше 9м - нижний пояс из 2 кусков, соединенных 2мя пластинами с двух сторон.jpg кп.PNG фанерки.png 12 mm. фанерные накладки с двух сторон.png athv.png 134819-3820754-ead333a545ed.jpg 134819-3820754-6dbf742043ea.jpg 6 метров..JPG
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А это изготовление по месту. P1010617.JPG P1020020.JPG IMGP3297.JPG IMGP3299.JPG IMGP3303.JPG IMGP3308.JPG IMGP3309.JPG IMGP3325.JPG
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Если Вам без укосин никак, а сама укосина мешает, то можно вместо деревянных укосин использовать стальные перфоленты. Их часто используют монтажники, подвешивая на них коммуникации или крепя ими детали оборудования. Лента тонкая и достаточно прочная, две-четыре ленты крест-накрест дают отличную диагональную жёсткость." КостяG
    "...металлический т-профиль. В свое время искал подобный. Нашел - применяется в виде маяков для бетонных полов. Но дорогой, собака." Badgy
    DSC_0048.JPG Ленты будут работать крест накрест, т. е. два кресте на стену, а профиль как укосина.
