Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так можно и направляющий профиль для гипрока сплющить и использовать в качестве "ленты".
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @colonelbogey, Где? Сочи, Мск, и хабаровск Могут сильно отличаться ценником и количеством возможных исполнителей. При желании на СЛЕДУЮЩЮЮ весну можно найти исполнителей-строителей,за которыми не нужен будет технадзор, но, опять таки, Где?
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @UrriS, @UrriS, @atztek,
    А синего цвета - это у Вас имитация бруса или сайдинг?
    Полосы под окнами - это каменная плитка, я правильно понимаю? Или тоже имитация...?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не понятно, зачем мучить профиль, если можно использовать ленту.
  5. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Всем доброго времени суток!
    Случилось так, что и я вот наконец решился на строительство дома. Хочу строить каркас исходя из многих обстоятельств, прежде всего - скорости строительства.
    Нашел подходящий населенный пункт под Уфой. Правда, участки по местным меркам довольно дорогие - около 1,3 млн. руб за 10 соток.
    Но вот попался мне дом из бруса под крышей 60 кв. м. Построен, откровенно говоря, не очень. Фундамент МЗЛФ глубиной 30 см. Черновые полы, двускатная крыша из профнастила без утепления. Брус с большими щелями, до конца не законопачен. Пластиковые окна. Простоял почти 7 лет. Подведены в дом газ (стоит котел), электричество, центр. водоснабжение, канализация к шамбо.
    Площадь и крыша дома не устраивают, буду расширять, делать полы по грунту.
    Главный вопрос: что сделать с брусом? Разобрать его и лепить из него баню/хозпостройки или оставить и пристроить к нему каркас?
    Буду благодарен всем, кто поделится имеющимся опытом или знаниями.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Roy123, что-то никто не обратил внимания на фундаментные блоки. Если это просто блоки 20*20*40, то это хлипкое для таких размеров бани основание. Там должны быть столбики, каждый из 4-х таких блоков.
  7. Roy123
    Roy123
    Roy123
    Совершенно верно. Каждая опора должна состоять минимум из четырех таких блоков. Я не описывал устройство этого фундамента, но предполагается, что под каждой опорой должна быть подушка из примерно 5 см гравия, 10 см утрамбованного песка. Блоки скрепляются раствором.
    Обвязка крепится к опорам на уголки, которые прибиваются гвоздями к балкам обвязки и крепится анкерами к блокам.
  8. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Подскажите, как правильно сделать стену второго этажа с односкатной крышей?
    Высота короткой стороны планируется 2.5м, длинной 3.5м Ширина 5м, на пролете есть несущая стена.
    Вопрос: надо ли на 2.5м заканчивать стену, делать двойную обвязку или можно сделать стойки прямо до крыши и обвязать уже там? Рисунок во вложении.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не как у всех, по мотивам Polart стропила.png #1
    Порекомендую, это кстати и интересно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Разобрать-если пмж и если дача то можно и пристроить.
  11. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Подскажите балки для 3 метрового пролета 200х50 мм будут достаточны с шагом 40 см? Или порекомендуйте ваш вариант. Балки для второго этажа.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  13. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Почему во многих проектах каркасных домов стойки по углам не выполняются из бруса 150х150?
    А сделаны так
    В чем фишка?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @cmipetr, не во многих, но во всех :) Так требует СП 31.105.2002.
    Ну а обоснование состоит из многих пунктов, в частности:
    - меньше потери тепла (есть вариации вообще только с двумя досками);
    - нет прелестей бруса.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В брусе!
    Хотите брус - ставьте... Только предварительно посчитайте стоимость стены с брусом vs доски, включая весь пирог (от фасада до внутренней отделки).
