Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я вот все хотел спросить уважаемых каркас остроте лей, когда стыкуешь стены иногда из за разницы в толщине материала, а так же мизерной погрешности поверхности основания при стыковке стен получается перепад высоты до сантиметра, в общем вопрос выглядит так, какова должна быть степень префекционизма по отношению к данному моменту, да и вообще к сборке, если можно выразите её в миллиметрах? И ещё вопросец по ходу пьессы, на фото проем под ветраж как лучше его утеплить сверху где ригель, так же мин ватой или же можно использовать ЭППС?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Алексей_Нечаев, контролируй автозамену в телефоне :)].
    При сборке второй верхней обвязки просто подбери на неё одинаковые доски (откалибруй по толщине),всё выровняется.
    А так то, тебе ж жить, тебе и степень перфекционизма устанавливать. :hndshk:
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Просто не я один с такой фигней сталкиваюсь и прекрасно понимаю что нужно стремиться максимально сделать хорошо, но колибровать материал на весь каркас это маразм. Погрешность досок по ширине порядка семи миллиметров и по толщине пол см. Фуговал и колибровал только на межкомнатные перегородки. :hndshk:
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Именно поэтому многие считают оправданной покупку cc доски.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Добрый день, нужен совет по отделке каркасного сарая 4*6, использоваться будет для хранения велосипедов, шлангов, косилки и инструмента, садового инвентаря. Но на время стройки, летом, в нем будут жить рабочие. Т. е. обшить всё ОSB без дальнейшей отделки изнутри наверное неправильно. Можно ли на пол постелить ЦСП в два слоя 16 мм. Или тоньше можно лист. Лаги через 60 см, усиливать еще хотим поперечинами на уголках.
    Насколько тяжелы эти ЦСП плиты, рабочих двое, но есть подмога еще двое. Стены можно ГВЛ? Или на ОSB ГВЛ для крепости, все-таки сарай, полочки и крючки будут. Или тоже можно ЦСП. И что лучше на потолок? Решили сарай сделать с утеплением, внутри будет печь Буллерьян. Чердак холодный. Пока сарай обшит по ветрозащите косой 25ткой, так густо нашили работнички, плохо понимающие по-русски:|:, просили через одну шить, но уже как есть. Окна и дверь вставлены на пену. Металлочерепица по мембране.
    Надо сделать жилое летнее помещение в короткие сроки. https://www.forumhouse.ru/posts/17084952/
  6. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    А как брус может повлиять как то значимо на стоимость если он используется только в углах?
    А вообще если ставится брус то получается он будут без утеплителя стоять в углу? Как и опорные доски.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы вот не обеспокоились заполнить адрес в профиле, может Вам и брус можно, может у Вас дача, а дачи во всём мире строят из дерева, а для ПМЖ строят каркасники.
    А углы, (много разных) так проектируют, что бы избежать промерзания в них, а вообще учтите, что в этой ветке, слова брус, чёрные саморезы и мет. уголки - ругательные. Исключение для мет. уголков.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если ты имеешь ввиду само перекрытие над ригелем то есть технология утепления консольных перекрытий от фирмы Roxul с использованием базальтовой плиты плотностью от 90 кг/м3. Между балок укладывается обычная минплита, далее по низу балок крепится ветрозащита пропускающая воду, на ветрозащиту к балкам поперек крепится минплита от 90кг/м3 и прижимается к балкам через плиту обрешеткой под отделку.
    Роксул консольное перекрытие 1.jpg Консольное перекр 2.jpg Консольное перекрытие 3.jpg
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Поучительные картинки. Нет немного не то я имел ввиду, там над ветражным проёмом сейчас стоит ригель, хочу поставить хедер ещё но тогда они сойдутся вместе так как там расстояние 30 см. Получится ниша над окном которую нужно утеплить глубиной 100мм вот и думаю ватой её или ЭППС такой толщины туда вставить. Да и вообще пока непонятно как этот узел пограмотней завершить.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это понятно, но у нас цена даже нам ЕВ кусается, про СС я молчу. Как говорится за неимением горничной имеем дворника:)]:)]
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда ЭППС 100мм + наружное 50мм минплита, по другому в стене появляется зона конденсации
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Стена ГКЛ - перекрёстное утепление 50 мм кам. вата- пароизоляция пенофол 200 - стойки каркаса 200 мм (150 мм кнауф + 50мм каменная вата) - ветрозащита - вентазор и сайдинг. Забил свою стену в программу u-wert.net, мне показывает, что конденсат будет 3,8 г/м2. Можно ли этому доверять?
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Надо попробовать по другому, у меня и ригель и хедер со стороны помещения.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Слабенькая пароизоляционная мембрана у Вас выбрана 2,3м сопротивление паропроницанию надо не менее 10 а лучше 100м
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда нет проблем утепляй снаружи минплитой и все.
