Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Здравствуйте. Пишу здесь, т. к. проблемы по каркасной тематике.
    Дело вот в чем. Есть здание в два этажа. Холодный чердак, крыша черепица. Здание строилось не сразу, а по поступлению средств на строительство.
    Хозяин здания (мой брат) нанял другую бригаду "мастеров" сделать потолок второго этажа/чердачное перекрытие с утеплением минватой.
    Ну и сделали! Все как положено у "профи": доски с корой, непроклеенная пароизоляция (пароизоляция ли?) и т. д. "Всегда так делали! Никто не жаловался!"
    Все делалось в зиму. Кроме того, на полу была залита бетонная стяжка, которая, понятное дело, при высыхании дала офигеть какое количество водяного пара! Который, опять же понятное дело, весь, через супер-пупер пароизоляцию, ушел наверх в вату!
    Итог, конечно же, закономерен: жучки в древесине; зимой в вате получились глыбы льда, а весной все это дело потекло ручьями! Бл…!
    Дело осложняется еще тем, что присутствуют металлические балки, на всей площади сделан подвесной потолок и эту бригаду "мастеров" уже не найти.
    Уже есть куча советов от других "профи":
    "Да накидать просто побольше опилок поверх ваты и нормалек будет! Всегда так делали! Никто не жаловался!" Бл…!
    "Да это черепица "конденсирует"! Закрыть вату сверху полиэтиленом и отлично будет! Всегда так делали! Никто не жаловался!". Бл…!
    Обращаюсь за помощью к гуру каркасного раздела
    @Yaroslaf, @ВечныйКайф, @Roracotta, @Росвуд, @SDim, @коняра, @Tim1313, @Паханычъ, @Crishnic, @HukTo, @kosovvskiy, @Porcupine, @pavsha, @Почти профи … и всем-всем-всем, кто может помочь дельным советом (очень извиняюсь, если кого-то запамятовал):
    Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию? Желательно, конечно, с наименьшими затратами денег, времени, нервов и сил!
    Что можно сделать? Или придется полностью убирать нынешнее перекрытие, выкидывать утеплитель и делать все заново? Это, конечно, кабздец полный!
  2. rj_morozov
    rj_morozov
    rj_morozov
    Уважаемые форумчане.
    Построили каркасный дом тем летом, гарантия 5 лёт.
    В этом году вот такие косяки выплыли.
    1) усохла имитация (монтировали в период дождей, но изначально была в пленке вся, сушеная говорят. Этим летом согласны подкрасить. Но может они должны пересобрать все потому что где-то из паза даже вылезло (фото прилагаю) красили прямо на стене (что плохо конечно)
    2) на южной стороне крыши появились незначительные волны при сильном солнце. Вроде бы косяк монтажа, но стоит ли переделывать? Не сделают ли хуже когда начнут частично разбирать?
    3) при очень ветреной погоде дует из 2 розеток. Что странно одна на несущей 5 стене, вот думаю может просто из под гипса из за разности давления воздух гуляет)
    Пирог стены. (Имитация/вент зазор/ветрозащита/50 мм перекрестного утепления/150 утепления по стойкам (каменная вата парок)/пароизоляция /гипс
    Так вот когда сказал директору что дует, он сказал что это мол Норма, так как нет плитного материала (осб) правда или косяк монтажа, утепление принимал, без зазоров все было.
    Подскажите пожалуйста по 3 вопросам что лучше делать?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Amicor74,
    Вам срочно надо спасать балки перекрытия, они плавают у вас в воде, разрезайте пленку и выпускайте воду! Вату вынимать, сушить, вывод о дальнейшем ее использовании сделаете после сушки. Открыть вентиляционные продухи на чердаке, окна на этаже и сушить перекрытие. Эту "пароизоляцию" заменить на ПЭ пленку 200мкм.
    Изучите как у вас сделана гидроизоляция кровли, есть ли контробрешетка, какая пленка уложена, куда выведен нижний край пленки, какой угол ската кровли, тип кровли,
    есть ли протечки в кровле по стропилам - снизу на стропилах это видно.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дуть в каркасном доме должно только из особых специально выделенных мест - вентиляционных решеток. Всё остальное - и ветроизоляция и пароизоляция - обязаны быть герметичными.
    Крышу необходимо разбирать и переделывать.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Брак при монтаже, подмочили однако при установке и красить надо до установки.
    Стену где доски вышли из пазов заставьте перебрать за их счет.
    Смотреть надо по месту, мало информации.
    Причиной может быть непроклеенная ветрозащита и пароизоляция.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подтолкните балбеса в мыслях. Рекомендуется для усиления каркаса, помимо укосин крутить ГКЛ, причем крутить рекомендуют вертикально. Рекомендации приводили в данной теме и у других самостройщиков. Загвоздка в чем. Определившись с утеплителем, и выбрав под него шаг стоек (утеплитель 600х1200, шаг - 580 между границами стоек) уперся опять таки в ГКЛ. Листы все шириной 1200, это никак не вяжется с шагом стоек. Если же делать ГКЛ по обрешетке, то дополнительной жесткости листы не дадут. Дом одноэтажный. ГКЛ нужен так же под поклейку обоев сверху. Так же хочу сделать перекрестное утепление 150 стойки + 50 перекрестное (скорее всего внутри)
    К чему привязываться? Плитной обшивки снаружи не будет. Будут укосины и блокхаус или имитация (сайдинг накрайняк)
    В перекрытии я привязался к размеру листов ОСБ и утеплителю, получилось между лагами по осям 1250 (через 1 лагу)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, раз раскладка тел планируется с мая по сентябрь, это проще. Начнём с фунда. Продухов нет. Пол населите, через 2 года сгниёт Вызываем "Алмазное бурение (или резку, смотря что нагуглится),и делаем дыры в фунде прямо под нижней обвязкой. Чем больше, тем лучше, хоть через метр. На грунт чёрный полиэтилен и присыпаем песочком, небольшим слоем, см 3. Страшные укосины из-под окон убрать, они там лишние, и работать в конструктиве не будут, дюймовка прекрасно с этой функцией справится.
    Пол. Стелим утеплитель, ПИ, прибиваем брусок 50х50,сверху половую доску 36 мм. Теперь утепление стен. Пихаем плитный утеплитель, ПИ по стойкам, потом набиваем брусок 50х50,и бьём вагонку, ну, или ИБ. Потолок так же. Брусок нужен для вентзазора. На стыке пол-стена и стена-потолок,оставляем по 10 мм щели для проветривания вентзазора. Да, и ПИ необходимо проклеить на стыках пол-стена и стена-потолок.И только после этого везде прибивать брусок. Потом повесить пару эл конвекторов, и забыть про булерьян как страшный сон. Удачи!
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ГКЛ по перекрёстному жёсткости не прибавит. Только по стойкам,
    с шагом 600 2 слоя 12 мм с перехлёстом стыков, в один слой только, когда стойки с шагом 400,
    Ставите стойки под листы, а утеплитель режете. Иного, к сожалению, не дано
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По цене брильянтов?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    То что по обрешетке жесткости не даст, это и ежу понятно.
    Про 2 слоя так и не понял, туплю что то. Если сделать шаг 400 это ж каждый мат надо резать О_о. А если найти утеплитель 565 шириной? Стойки 50х150. В свету просвет 550, как раз как рекомендует производитель. И между стойками по осям через одну получается 1200, как раз под ГКЛ
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Окей, гугл, тычем кнопки в телефоне, чешем репу, но от слов "а куда, на хрен, деваться",и "не подумал тогда, плати сейчас",раскрываем портмоне:)]
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Без проблем Парок. Засада только есть - из финки надо тащить. Или наш при заказе от фуры.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Печальбеда. А вообще. Раньше читал читал, везде говорили либо плитная обшивка, либо укосины, а теперь наткнулся что если укосины, то нужен еще и ГКЛ вертикально. Кому верить то? Может для 1 этажа достаточно укосин и нет необходимости в доп жесткости?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вполне. Только в нужном количестве и правильно врезанных. Можно сделать по другому - по стойкам осп шириной 1250, как раз с шагом стоек в 600 ставится, а на него гипсу 9 мм. И укосины не нужны.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Вопрос про кровлю
    Имеем
    Чердак холодный с продухами. Аэрация вентзазора через конёк с мембраной
    Стропила 200 - контробрешётка 50 - обрешётка 25 - металлочерепица
    Нужно ли использовать мембрану типа AQ Proff или Юты 115
    или достаточно просто гидроизоляции?
    Касание с утеплителем присутствует.
    Если просто гидроизоляцию, то какую лучше. Спасибо
