Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    С телефона не работает обратиться по нику, поэтому цитирую.
    От осп отказался из за финансовых соображений, обшить 10х13 это лишних 25 тысяч. Опять же что с перекрестными 50мм? Обшить осп внутри, а перекрест снаружи? В перекрестном внутри, хотел еще проводку кинуть что ПИ не дырявить.
    По поводу правильности врезания укосин есть уверенность, а в их количестве сомневаюсь, ибо сначала надо нарисовать стены и посмотреть где будут идти окна/двери.
    Upd. Нарисовал примерно в масштабе стену 13м, с наибольшим в доме, количество окон дверей. Нормальных мест под укосины с 45гр уклоном всего 2. С углом до 60 не больше... Видимо без плитной обшивки все же не обойтись.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если контакт, то AQ Proff или Юта 115
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот я не понимаю, как при холодном чердаке контакт с утеплителем?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, споткнулся, ну, упал, есть контакт:)]
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По последним данным от Логи, холодную кровлю рекомендуется слегка утеплять. Все вопросы к автору.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну вот пусть автор и ответит - а напаркуа? И приведёт доводы. Вот у меня холодный чердак, подшив - соффит перфорированный, фронтоны под ИБ без ветрозащиты, там такое продувание - только держись. Конденсата, как и инея, не было зимой ни разу ни на тайвеке, ни на металлочерепице над ним (нахлёсты не проклеены, можно рукой залезть, ну, и осиные поползновения контролировать через нахлёст легко).И вот тут сразу вопрос - а нах утеплять МЧ? Ну, я понимаю, что продаванам надо увеличивать продажи, а вот кто потом ответит за загубленную стропилку, когда на МЧ возьмёт и вылезет конденсат, утеплитель промокнет, и покроется дерево родинками чёрного цвета, а потом и зелёной шерстью, после которой снимаем чёрно-синее,и ставим новую крышу?
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Всем доброй ночи!
    Планируется постройка дома с плоской кровлей.
    Кровля на фермах. Расчета нет. Фермы рисовал по аналогии с теми, что встречал на форуме. Планирую делать сам на фанерных накладках. Фанера 12 мм, гвозди оц. ершеные 50 мм. Доска СС 45*145.
    Был бы признателен спецам, если бы указали подсказали правильно или нет нарисовал. Заодно размер накладок и кол-во гвоздей в узлах. Заранее спасибо. Если расчет платный, то в личку.
  8. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Год назад мне строительная компания сделала каркасный дом, без утепления. Теперь я сам начал утеплять крышу и заметил, что у меня расстояние между балками не 60 см, как на стенах. А на 62-64 см. Гуляет везде. Я собираюсь укладывать плотный утеплитель Технониколь аккустик. Дом летний, толщина утепления - 100 мм. Подскажите по технологии укладки утеплителя, когда он не по размеру.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Режете плиту поперёк. Размер на 15-20 мм больше, чем расстояние между стропил. Второй слой вперехлёст первого. А остатки в стены.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Копаю под мзфл траншею, муравьи желтые часто попадаются, так вот под самим домом так понимаю верхний слой с травой тоже убирать, чтоб убрать этих муравьев, на какую глубину? Под ленту траншея около 0.5м глубиной выходит.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Я под каркасную пристройку снимаю растительный слой под СВФ. Эксковатор завяз не доехав до середины.) WP_20170428_19_12_49_Rich.jpg
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    На утро в моей низине вылезло воды по щиколку. Доделывать придется вручную. Да еще подумываю насчет дренажа, вода то не уходит.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только не говори, что СП 31-105 до дырок зачитал. Похоже ты его вообще не открывал
    5.2. Подготовка площадки
    5.2.1 С площадки под застройку дома должны быть удалены плодородный
    слой почвы и растительность, включая корни, пни и древесные отходы, а также
    мусор.
    5.2.2 На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после
    корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.
    5.2.3 Дно котлованов, траншей, ям для устройства фундаментов (далее -
    котлованов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой.
    Если по проекту под фундаментом располагается траншея с
    проложенными коммуникациями, то она должна быть заполнена
    утрамбованным грунтом или бетоном класса не менее В 7,5 до отметки
    подошвы фундамента.
    5.2.4 В период строительства дома следует предусмотреть мероприятия
    по отводу подземных и поверхностных вод из котлованов. В зимнее время не
    допускается промораживание грунтов оснований.
    5.2.5 В случае необходимости на площадке под застройку дома должны
    быть предусмотрены мероприятия для защиты от подземных и поверхностных
    вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство
    дренажа.
    Еще вопросы есть? :victory:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bas80, почему-то мне кажется, что изымание грунта с заменой песком под СВФ... ну хотя бы должно быть согласовано с "проектировщиками" фундамента. Если конечно не ставится цель сделать дом-качалку. На мой непрофессиональный взгляд защемление сваи может произойти только в материковых породах, и необходимо смонтировать раскосы между сваями ДО засыпки песком.
