Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Аварийная протечка должна приводить к необходимости вскрывать полы?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А что даст вторая :faq: там какой то скрытый смысл?
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    надежность и веру в светлое будущее
  4. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Дом в степи строю, очень сильные ветра дуют. Предполагаю, что вторая затяжка упрочнит кровлю.
  5. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Друзья товарищи, как правильнее делать подобную стену?
    Стойки во всю высоту, а сверху обвязка, ригель.
    Или ровная стена, а сверху добавка косая?
    стена длиной 8м, стойки - 2.5 - 3.5 метра
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В вашем случае необходимы ветровые связи в стропильной системе.
  7. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    А, ну если это имеется в виду... Ну, теоретически можно застелить черновые полы плитным материалом и сделать несколько дырок для экстренного сброса воды :) Всё равно ни фанера, ни осб прям так уж быстро не пропустят через себя воду. Где-то да застоится.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Сдается мне что при критической нагрузке на кровлю у Вас в первую очередь срежет крепление "в нахлест" в коньке, чем "растянет" затяжку.
    Вторая затяжка не сыграет никакой роли, а вот ветровые связи необходимы.
  9. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Фото я приложил, чтобы пояснить свой вопрос, но это не моя крыша :)
    Мой случай на фото ниже. Стрелками обозначил преимущественное направление ветра (как раз в бок крыши приходится). Ветер очень крепкий, вчера залез на конёк чуть не сдуло. Поможет ли здесь ветровая балка?
    p. s. Пока даже не представляю как буду класть гидроизоляцию на таком ветру :)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут вроде бы несущая коньковая балка? Сложите лист бумаги пополам в виде крыши и оденьте сверху на ребро жестко закрепленной линейки. И определитесь чего Вы опасаетесь, прогиба ската или распора на стены? "Затяжка" не спасает от прогиба ската, а при несущем коньке откуда распор на стены?
    Ветровая связь нужна. Или Вы уверены что ветер никогда не изменит направление?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно рассмотреть ГЧ по феншую с применением самоклеющегося подкладочного ковра.
  12. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    да, сдвоенная 50x250
    хотелось избежать прогиба (перелома) при сильных порывах ветра, учитывая, что стропила 50х200, а расстояние между ними 80см (по осям 85см).
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут нужно просчитывать нагрузки на стропила, и шаг такой к чему привязан то?
    Опять берем линейку ;) представляем что она затяжка стропил и давим на неё с торцов. Загнулась? упс.) В этом случае нужно что то про подкосы покумекать.
    Или, допустим, по низу "затяжек" зашить плоскость плитным материалом ОСП, фанера, и как то связать "затяжки" со стойками коньковой балки.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @ichii, Ваши затяжки задуманы как потолок мансарды?
  15. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    ну, с шагом всё просто – изначально планировал делать 60 см, но родственники не смогли со мной согласиться, предлагая сделать расстояние хотя бы 100см. Родственники - это святое, в результате ожесточённых споров сумел защитить рубеж в 80 см (утеплитель эковата).
