Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    да, верно, с опорой в центре на межкомнатную стену
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :aga::hndshk:
    В этом случае что бы Ваши "затяжки" упорами стали, зашивайте по ним снизу плитный материал. ИМХО
  3. TorinD
    TorinD
    TorinD
    Здравствуйте! Недавно стал обладателем небольшого участка. На участке нет никаких строений, так же как и электричества. Встал вопрос о постройке небольшого каркасного одноэтажного домика, чтобы было куда приехать, где хранить инструмент и тп. В дальнейшем планирую переоборудовать этот домик в баню.
    Фундамент: 15 буронабивных свай диаметром ф200 мм (2500мм в земле, 400мм над землей)
    Грунт: Торфянник, рядом болото.
    Обвязку решил сделать из бруса 150х150, так же как и основные стойки и обвязку чердака.
    Пол первого этажа доска 150х50, пол чердака 150х25.
    Стойки стен доска 150х50.
    Стропила, стяжки, ригели крыши из доски 150х50.
    Обрешетка крыши сплошная под рубероид из доски 150х25.
    Снаружи обшивки плитами ОСБ 9мм.
    Утепление пока не планируется. В будущем утеплю парную, когда дом станет баней.
    Набросал в ScetchUp проект. Раскритикуйте пожалуйста :)
    ЗЫ Строить планирую за лето в одно лицо.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Да, разумеется. Цоколь будет под свайно-винтовым фундаментом.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какие пролеты под коньком?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну сколько можно говорить, что найти полезную информацию в русскоязычном интернете, всё равно что найти иголку в ..., 301.gif а без знаний, это как с чёрной кошкой в тёмной комнате, которой там нет. rabota-5.gif
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да легко:pioner:.
    Каркасные дома строят из доски. Из бруса строят фахверковые дома, да и то, из бруса сечением 200х200 и по специальной технологии.
    В порядке ликбеза посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/326511/
  8. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Два больших пролёта по 5.5 метра. Конёк поддерживается дополнительной стойкой в центре каждого из пролётов (а эти стойки опираются на межкомнатную стену). Т. е. получается четыре отрезка по 2,75 метра.
  9. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Не читайте по утрам советских газет (c) ... российский интернет, и такие картинки, по-моему зло, ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ под утеплитель в перекрытии это что-то из ряда вон.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    С такими размерами больше похожа на бомбоубежище. :aga: Для чего вам в каркасе брус? Правильный каркас собирается из доски. Это на много легче и экономичней.
  11. Adigezalov
    Adigezalov
    Adigezalov
    Всем привет. Решил попробовать самостоятельно сделать проект каркасной бани-дома 6х8.
    И вроде все идет неплохо, но возник ряд вопросов:
    1. Планируется теплый пол во всем помещении. Достаточно ли лаг 50х200 с шагом 400?
    2. Раз будет теплый пол, соответственно возникает вопрос, добавить под все стены еще одну доску 50 мм (но тогда увеличится мостик холода), либо просто проектировать все проемы с учетом того, что будет заливка пола, поднимая их на высоту порядка 100мм?
  12. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Зависит от полётов. Смотрите СНиП, считайте на калькуляторах.
    А почему просто стойки на 50мм выше не сделать?
  13. Adigezalov
    Adigezalov
    Adigezalov
    Я не треснет стяжка в местах перехода через пороги из комнаты в комнату? Там же она получается тоньше.
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Благодарю всех откликнувшихся. К слову, на сайте изоспана показан пирог пола, без каких бы то ни было плёнок между черновым полом и утеплителем. Только пароизоляция под чистовым полом. https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Так скажите, или покажите какие читать в таком случае...
