Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Уважаемые форумчане, подскажите такая конструкция опоры коньковой балки в мансарде каркасного дома имеет право на жизнь? Или есть решения более практичные и надежные?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вопрос необходимо формулировать несколько иначе, например:
    - попадает ли такая конструкция под СП 31.105.2002 - нет;
    - кто поможет рассчитать такую конструкцию.
    Дальше будут сплошные предположения. Стропилка без затяжек. Коньковый прогон СП начинает рассматривать с 3x50x200. Пролёты - в таблице Б. 11. Нагрузка в этой точке высокая, и её имеет смысл передать непосредственно на фундамент, смонтировав стойки как во фронтонной стене, так и в стене первого этажа.
    PS Мансарда - это ЯД. ;)
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для жильцов? В чем токсичность, как проявляется?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На лбу появляется аллергия, потом раздражительность, налицо все признаки отравления. Тут 2 варианта дальнейших развитий событий.
    1) укорачивать ноги.
    2) перестать ходить на мансарду.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В моём религиозном неприятии мансард! :) Слишком много движняка и приключений и подчас с сомнительным результатом. Хотя не спорю, при грамотном подходе можно получить класный результат.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В чем сомнительный результат?
    Вот @Везучий конкретно говорит про движняк:
    но у него нет опыта, кроме скворечника для внука на полатях... даже еще лестницу туда не соорудил. :)]
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, ну бегать на второй этаж с некоторого и до некоторого возраста нужно и полезно ;)
    Я же имел в виду движняк, связанный с хорошим (не отличным и не дизайнерским) исполнением сего чуда. Никогда не вдавался в детальный анализ своего первого опыта, так что список может быть далеко не полным:
    - шкафчики... подумайте как их приткнуть к наклонному стенопотолку (решается организованными при строительстве гардеробными системами, что есть недешево);
    - отделка... измеряем, отрезаем, прикладываем, подрезаем, прикладываем, ..., наконец прикладываем и закрепляем (сравниваем с приложили-прикрепили-приложили-прикрепили для отделки плоскости);
    - утеплитель... тут конечно варианты. (1) уложили вдоль стропил - получили приключения с проклейкой пароизоляции вокруг всех торчащих стоек/затяжек - вывернули карманы на скотчи. (2) уложили, как бы это словами описать, в общем вдоль перекрытия/стен/может чуть-чуть вдоль ската - получили приключения с вентиляцией образовавшихся треугольников у конька и карниза - выворачиваем карманы на всякие аэраторы, дополнительные обрешетки (сравниваем с неэксплуатируемым холодным чердаком - по потолку утеплитель - которого ещё и меньше в объёме, вентиляцию через фронтоны и/или отверстиями в карнизах/коньках);
    - черепица. Скорее всего металло-черепица, гибкая трындец как недешево выйдет. Напоминаю: для варианта (1) ветро-влагоизоляция, обрешетка, контробрешетка, черепица. Радует только один внетзазор. Для варианта (2) уже гидроизоляция с вентзазорами сверху и снизу, обрешетка, контробрешетка. (для просто холодного чердака - набиваем OSB сразу на стропила, укладываем подкладочный ковёр и саму черепицу; кстати, набитая на стропила OSB даёт ещё и побочный эффект - усиливает крышу от складывания).
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Однако, начиная с некоторого возраста уже невозможно, поэтому делаем спальню на первом этаже, для немощных...:|:
    Каким боком это касается жильцов? А я ведь про них спрашивал. :hndshk:
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подскажите пожалуйста. Купил ИБ 140*23 и американку. Все для отделки фасада. Буду покрывать укрывным текносом. Нейлера и компрессора нет. И пока не планируется. Думаю чем бить на стены материал. Либо финишный гвоздями в пласть или шип или саморезами с зенкованием в шип или пласть. Может spax тоже не знаю в шип или пласть. Не знаю как лучше сразу финишной краской в 2 слоя на земле а потом подкрасить гвозди (саморезы) или 1 слой на земле а второй на стене?
    Короче не знаю как качественно надолго красиво и недорого:faq:
  11. leo1843
    leo1843
    leo1843
    Пол второго этажа оказалось делать сложнее, появилось много щелей из за неодинаковой толщины досок. Что делать со щелями ? Может доски рубанком подгонять?
  12. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @kosovvskiy, имеется в виду досочка, врезанная в стойки? Какую роль она играет в конструкции?
  13. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    svg2000
    Длина конька маленькая (выделен красным). Две доски 150х50 или брус 150х100 справится. Кроме того часть нагрузки с него снимет стена под длинным стропилами. Где-то на форуме я видел что делают конек над окном мансарды, или слуховым окном чердака. Только найти не могу. Хотелось бы конструктив посмотреть. Народ, кто видел или делал, откликнитесь.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тут одно из слов лишнее.
    И вообще: деревянный фасад дешёвым не бывает.
    И спрашивать надо не тут, а в скандифлудилке, дерево и текнос их конёк.
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Они все на нейлерах бостичах и др. Меня на смех поднимут. Про текнос кстати у них взял, но у них в моде фасадная доска покрашенная в заводских условиях пиленная с поднятым ворсом.
