Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dok-1967, Давайте по понятиям ;) Пишу по ходу, результат наперед не знаю.
    Итак, выпал снег (для Краснодара это не самое страшное, а вот ветер - тут опа) - 120 кг/м2. Длина конька 3м, грузовая площать пусть то же 3м. Итого, нагрузка только от снега на конёк 3*3*120 = 1080 кг. Или же 360 кг на погонный метр конька.
    Теперь открываем известный калькулятор балок. Балка длиной 3000, высотой 150, шириной 100. Нагрузка 360 кг/м. Расчётный прогиб 13 мм (на деле - будет больше). Допустимый относительный прогиб по СП 31.105 составляет 1/360 или 3000/360 = 8.3 мм.
    Вопросы по недопустимости использования конька 2x50x150?
    Возвращаемся чуть назад и делим 1080 пополам. На каждую опору коньковой балки придётся 540 кг. Эта сила пойдёт на хедер из двух досок 50x150. Пусть 1м длиной. Берём тот же калькулятор. Прогиб составляет 0 мм. Здесь всё хорошо.
    PS. Описанная методика не соответствует руководящим документам. Использовать её для расчёта реальной конструкции недопустимо.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вопрос. Допустимо ли при укладке ГКЛ на потолок вдоль профилей, оставлять висящими бока листов? При условии, что они подопрутся стеновыми листами, ну и угол прошпатлюется? Или нельзя? Есть подозрения, что эти уши будут деформироваться в произвольном порядке...?
    И второй вопрос. Есть профили толщиной 0,5 и 0,6кнауф. Использовал 0.5 в основном. Несколько штук пробовал 0,6. В чем преимущество 0,6 профиля? Где его лучше использовать? Например, при обустройстве стеновых стоек, которые будут иметь 3 жестких крепления к стене имеет ли преимущество такой профиль в сравнении с 0,5?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Уж не опалубки ли? В смысле, образует края корыта для заливки стяжки...
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нет. Со временем край листа прогнётся.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нехорошее слово. :um:
    Где-то в инструкциях встречал рекомендации именно отступать ккрепежем от края листа...:hndshk:
    Кстати, как начинающий теоретик подкровельных конструкций, можешь даже попробовать обосновать такое решение.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не то слово. Оно мне сегодня всё утро испортило (не в части гипсокартона, но в части свайно-винтового фундамента).
    Все края листа должны опираться и быть закреплены с шагом ~20 см. Крепежные элементы (саморезы, гвозди) же должны отступать от края листа на четыре диаметра. Если эти правила не соблюдать - будет нехорошо. Первое приведёт к "обвисанию" листа. Второе - к скалыванию.
  7. Yura150684
    Yura150684
    Yura150684
    А что если обвизать сваи лиственницей 200*200 вроди и гнить не должна)
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Можно то оно можно
    Только нахрена то нужно?
    С содроганием представил себя и брус 200*200 из лиственницы ;)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мне и представлять не надо, лет 10 назад помогал менять нижний венец на доме у родственника. Взамен сгнивших брёвен укладывали шпалы. Ничё,нормально,не тяжело. Но одна шпалина была из лиственницы. Ну, подняли на плечо, ну, донесли, метров 10-12,сбросили...Пол-дня отдыхали:flag::)].Пока несли, думал, выдержат ли тазовые кости, и не войдут ли бёдра в моё бренное тело, чтоб стало как у моделей - ноги растут от шеи:)]
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Лет 15 назад, забирали с батей ПМ для дома из бруса, на нижние венцы была листвянка, одна попалась сильно сырая... Поднять то подняли... На плечи закинули, все! Встали! Не пошевелится, ни шагу вперед-назад или в бок. Мужики подлежали, помогли, а так бы и рухнули под ней. Брус был 150*150 6.20м :)] Как вспомню, так вздрогну :flag: Хотя возможно все такие воспоминания и привели меня к каркаснику :hello:
  11. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, всем. Знаю, что этот вопрос задавали и не раз. Но после прочтения форума возникло больше вопросов, чем ответов.
    Собираюсь строить каркасный дом 6х6, одноэтажный, с возможностью приехать в него и зимой. Основной дом будем строить позже. Дом будет стоять на бетонных блоках, ростверк пакет из 3х50х150. Утеплитель пол-потолок 150 минваты, стены 150+50 поперек.
    Вопрос в пироге пола. Сначала думал ростверк застелить ОСП 9мм, положить лаги пола, между ними утеплитель, закрыть пароизоляцией и постелить доску дюймовку, а затем снова ОСП 9мм, вот платформа и готова.
    Цель - ОСП снизу защитит от ветра, и надеюсь мышей. Доска + ОСП сверху - проще найти, немного дешевле, чем ОСП 18 мм или 22 мм.
    Теперь, что смущает:
    1. Монтаж первого слоя очень сложный, кмк
    2. ОСП внутри дома - тут мнения разделились, кто-то говорит, что вредно, кто-то нет
    3. Сложности с вводом коммуникаций в дом через такой пирог
    4. Паропроницаемость - здесь, я совсем потерялся.
    Дом буду строить один, поэтому простота монтажа - краеугольный камень.
    Буду рад хорошемусовету.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такое количество вопросов в такие дни.
    Для начала заполните адрес в профиле. ae48997a56b4910778cc7dd5ff15550f.jpg Что бы определится, а подойдёт ли Вам платформа, или у Вас там осадки сплошь, и др.
  13. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Друзья подскажите если смысл с низу где вент зазор дом будет зашиваться расщельнико ставить мелкую сетку ечья 0,2 мм и подшить пол
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG-20140922-WA0004.jpg IMG_20160512_190715.jpg IMG_20160917_124056370.jpg P1050396.JPG Сетку ставят 0.5-0.6 мм.
  15. tall76
    tall76
    tall76
    Ок, заполнил.
