Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не правильный. Откуда известно, что этим строителям можно доверить строительство каркасника, учитывая что 99 процентов строителей не умеют их стоить. Сначала тему изучите, хотя бы общие положения, а то здесь часто слышим хелпы, как переделать после горе строителей, а для начала, то что в каркасниках не используется, это брус, кроме клеёного, чёрные саморезы и мет. уголки, за исключением крепления стропил (ферм).
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ну с таким подходом можно сразу застрелиться.
    Хорошо, а какой правильный путь, как организовать трубы на крыше? Заказывать сразу готовый дом - не потяну.
    Мне нужно изучить эту тему в 18 частях, затем про вентиляцию столько же, затем про...
    И к 2029 году начать стройку. Путь неправильный.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Следующий оратор выдал противоположную мысль(
    Как форумчане поступали в моем случае?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я Вам ни чего не навязываю, просто рекомендую прежде чем решать как строиться, что бы к 2029 году не начать перестройку. CldhkFdVEAAXHCh.jpg
    И не надо воспринимать моё участие за злорадство, хотел только помочь, во избежании...
    FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Начать с проекта, т. е. построить дом на бумаге.
    В идеале проект должен начинаться с планировки участка и заканчиваться трубами...
    Также проектом всегда можно строителю ткнуть в глаза или дать по голове. :aga:
    Пусть сделают каркасные короба для коммуникаций, по проекту. Потом протащите свои трубы в них...
    А камин потяните? К какому году? :hello:
    PS
    Считаю, что оба предыдущих оратора правы...
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Камин никто не заставляет делать сразу. В проекте ушп он уже предусмотрен.
    А как предусмотреть
    Дом на бумаге есть, сделан проект УШП. Сам проект буду заказывать у конструкторов.
    Камин никто не заставляет делать сразу, позже конечно
    Про каркасные короба спасибо, а сразу сделать "грибки" на крыше можно и к ним уже самому подключаться?
    А как предусмотреть межкомнатные (для труб отопления, воды из котельной) отверстия в стенах, чтобы потом не портить пароизоляцию? Может есть фото примеров?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так делайте как на бумаге...
    Дом ск. этажей и площади?
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Отличие в модуле упругости центральной составляющей двутавра. Там обычно осб ставится и работает на изгиб.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Утверждение неверно. Предел пролёта для балки 50x200 с шагом 300 мм вертикальными и горизонтальными связями жесткости составляет 3.99 метра. Пролёт 4.12 это другая страница. Там требуется залить стяжку/набить снизу перекрытие ГКЛ 12.5 мм по обрешетке 19x86 с шагом 400.
    Несущие стены могут опираться на прогон.
  10. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Добрый день всем участникам форума!
    При проектировании своего домика, необходимо выполнить пролет в 4,6 метра без несущей стены.
    Понятно, что доски на крыше 200х50 не выдержат, даже с шагом 400 мм. Вопрос вот в чем. Можно ли выполнить такой конструктив, как я нарисовал без применения ферм?
    Получается, что поперечная поддерживающая балка будет 4,2 метра, возможно ли? Пролет при этом укладывается в расчет нагрузки.
    Еще мое сомнение присутствует в том, что на фронтальной стене стоят через вертикальную стойку 200х50 и одним ригилем 200х50 - 2 окна по 1,6 метра в ширину на 2,2 метра в пол. (возможно необходимо добавить еще один такой же ригель)
    Если я ошибся, то как выполнить эти узлы?
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Забыл написать, что полы по грунту будут.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь речь и идет о балках верхнего перекрытия которые необхоимо сделать затяжками.
    Там и будет таки набит ГКЛ.
    Это уже надо рассчитывать по нагрузкам, задача не для самостроителя.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По классической схеме на металлических подвесах? ;) На них эта таблица ни разу не применима. К тому же вопрос про полы по грунту :)
    Не всегда. Иногда таблицы Б. 8, Б. 9, Б. 10 дозволительно использовать.
    @Ivanov86am, построить то, что Вам хочется на таком фундаменте как у Вас есть не получится скорее всего. Для перекрытия пола первого этажа Вам потребуется доска 50x300 с шагом 300. Можно было-бы написать, что эта же доска спаёт для перекрытия второго этажа, но это если бы Вы не поставили стоечки между стропилами и балками перекрытия. Ну или если бы под стоечками были несущие стены.
    PS. Хотя может если попробовать крышу сделать как ферму... Но там движняка больно много.
  14. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Почва - глина-суглинок, фундамент - столбчатый из блоков. Надеюсь на ваше ответы.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    "Где карта адрес, Билли!"
