Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    С днём победы!
    P. S. Kosovvskiy с днём варенья!
  3. os_ostin
    os_ostin
    os_ostin
    Всем, доброго дня.
    В планах появилось желание совместить приятное с полезным и постоить помещение амбарного типа для использования его как под дачу так и под бизнес (конкретно проведение мероприятий - свадеб, дней рождений, и тд)
    Был выбран участок в отличном месте но с ужасным перепадом в 13 метров (но для Владивостока это в принципе нормальное дело) где будет произведена отсыпка и разделение его на 3 террасы.
    Деньги естественно ограничены поэтому для подобного дела выбирал сип или каркас.
    Собственно к вам знатокам и вопрос из чего это было бы лучше сделать.
    Ниже приложу фотографии чего примерно хотим добиться и чем вдохновились. и план участка.
  4. os_ostin
    os_ostin
    os_ostin
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А... батут?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я делал так: набалки с шагом 600 клал поперек доску 150 на 40 с шагом ~420. По ним поперек доску пола 26 мм. Т е концы половой доски лежат на 150х40. Таким образом перед установкой гкл их можно, уже уложенные, подпилить на необходимую длину (торцы у стены) для возможности дальнейшего демонтажа.
    Единственное, если стены уже стоят, то эти лишние 4 см могут повлиять на высоты дверных проемов, что есть существенно.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вопрос таков. Установлены стойки под гкл - профили 60х27 кнауф. Крепить к стене уголками. Крепить можно в шахматке по вертикали, можно симметрично (как подвесами). Но. При креплении с одной стороны (т е в шахматке) в дальнейшем, при закреплении гкл, профиль найдет све место и его плоскость плотно прижмется с плоскостью гкл. А при симметричном креплении профиля (при выставлении по шнурку) последнего как бы может и не произойти. Мало ли на пол мм потерялся. Но при креплении шахматкой возможно теряется смысл использования жесткого кнауф перед обычным 0.5 мм профилем, т к при шахматке прфиль не так жестко закркплен в вертикальном положении. Хотелось бы какие-то комменты по этому. Спасибо.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Чтоб получилось так же красиво структурно внутри, однозначно каркас. А утепление планируется, в принципе?
  9. mansun
    mansun
    mansun
    разницы в итоговой цене не будет.
    предполагаю, глядя просто на картинку цену в 1,5-2млн рублей.
    а вы на какую сумму расчитываете?
    и это без ландшафта.
    вряд ли вы к вам приедут гости месить глину, так в минимальный ландшафт придется тоже вложить средства.
    удачи в освоении.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если нельзя, но очень хочется - то можно. ;)
  11. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Батута при сдвоенных балках и бриджиках никогда не будет. и пирог еще наверх тоже крепче делает.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ищите ответ в таблице Б. 14 СП 31.105.2002 и Вы его найдёте (см. колонку 2.0). Но вот найдёте ли доску 50x300... :(
    PS. Да, у Вас получается ширина грузовой площади 2.3 м. Не забудьте применить коэффициент, указанный в примечании к таблице.
    PS. А для пролёта 2.3 м по таблице Б. 4 на балки и 50x150 с шагом 600 сгодится.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Обоснуйте пожалуйста?
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ваш вариант опробован вами? Я почему говорю... У меня есть балка сдвоенная 200х50 + 200х40. Конструкция без бриджингов, но "зафиксирована" с одной стороны половой доской. Пролет 4.0 м. Батут наблюдается. Небольшой но...
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Батут, не батут, не зыбкость в деревянных перекрытиях, в той или иной степени, всегда присутствует.
