Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Мне кажется, это ответ мне был. Какой батут на крыше?)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    50x300xN это как раз размер поддерживающей балки, проходящей при Вашей снеговой нагрузке, ширине грузовой площади и пролёте этой балки. Поскольку длина стропил 4.6, и - предположим - балка делит их пополам, грузовая площадь будет шириной 2.3. Это позволяет применить указанный в таблице для прогонов коэффициент и поглядеть может меньшее количество досок сплачивать придётся.
    Как только Вы сделали такой прогон - пролёты кровельных балок уменьшились и появилась возможность использовать хоть 50x150 для них, ведь их пролёт всего 2.3 м.
  3. os_ostin
    os_ostin
    os_ostin
    Да, в два помещения прилегающих друг к другу что бы получилась буква "Т"
    1-ое помещение это будет просто ангар как на картинке (пол, потолок, декорации) в планах желательно отапливаемый конечно (но пока даже не знаю чем его натапливать в холодное время т. к газа у нас нет) то скорее всего от электричества, последнее что читал это корейский теплый пол "HeatLife"
    2-ое помещение подобного конструктива только разбито на 2 этажа. первое помещение под кухню (официантов И так далее) но сразу скажу что кухню как функциональную я делать не буду т. к не хочу заморачиваться этим и гости пусть работают с кейтерингом), второе туалеты, и еще 1 комната для сборов невесты. Ну и мансарда одна большая там устроить спальню ну и хозяйский с/у.
    Поэтому входная зона будет сразу в амбар (в летнее время)
    По зиме пока один огромный вопрос) от отопления до как сделать подобные раздвижные двери что бы внутрь ничего не заметало :)]
  4. os_ostin
    os_ostin
    os_ostin
    Просто вопрос цены строительства из каркаса и сип (я как дилетант в этом деле) вижу что сип вроде как проще и быстрее т. к не нужно ничего утеплять "Раз, два и готово" :)]
    Поэтому и пишу сюда что бы гуру помогли дельными советами)
    По проекту обязательно! как раз вот собираюсь встречаться с архитектором и ландшафтным диз.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А вот заказчик будет выбирать приятное с удобным. И если ему придется заказывать отдельно помещение и отдельно кейтеринг, то... сколько клиентов у Вас отвалиться?
    Участок Вы выбрали. А он далеко от города? Что с дорогой? Что с парковкой? 10-15-20 машин встанут?
    У Вас какое-то очень ограниченное использование этого амбара... Только лето и свадьбы?
    А в зимнее? Зачем Вам раздвижные двери? Вошли в них с сапогах и шубах, а дальше?
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, а где эта программа, по которой Вы пролёты и толщину балок считаете?
    И что конкретно подразумевается под "батут"?
    Это что реально нельзя будет ходить устойчиво по полу на втором этаже если балки не того размера поставить?
  7. os_ostin
    os_ostin
    os_ostin
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    СП 31-105-2002
    Таблица Б-1 — Максимальные пролеты балок перекрытий. Общие случаи
    Таблица Б-2 — Максимальные пролеты балок перекрытий. Особые случаи
    и т. д.
    ходить можно, но ощущения при ходьбе аналогичны определению, степень ощущений эквивалентна величине расхождений с табличными значениями... и это касается не только второго этажа...
  9. ark1984
    ark1984
    ark1984
    г. Уфа, Респ. Башкортостан
    Ребята, добрый день! Пишу на данном форуме впервые. Есть некоторые вопросы по постройке A-frame на УШП для ПМЖ. Опыт строительства небольшой присутствует - в прошлом году поставил дом из оцилиндровки (не все своими руками, но представление, так сказать, имею). Но по семейным обстоятельствам вынужден все продать и начать заново стройку.
    Выбор данной конструкции был осознанный и переведен в рубли) Для меня и моей семьи это самый бюджетный вариант.
    Собственно вопросы пока глобально - конструктивные.
    1. Возведение стен на уровень 800 мм от УШП из керамических блоков (у нас это "Порикам").
    2. Далее мауэрлат 200*200 на шпильках через каждые 1-1,5 м.
    3. Собственно стропила - шаг стропил и их сечение - полагаю, что при 50*150 шаг 600 мм и внутри поперечная обрешетка для еще одного слоя утеплителя в 50 мм, а при 50*200 мм шаг стропил 1200мм.
    4. Стены фасада первого этажа до перекрытия междуэтажного выложить Порикамом, а фасад второго - каркасный.
    Планы и чертеж (упрощенные) фасада прилагаю.
    Большая просьба, покритикуйте :) 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg фасад.jpg
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Актуально для короткого лета в северных широтах. При наличии хотя бы нескольких месяцев строительного сезона есть смысл за тот же бюджет поднять планку качества жилья.
    Информация к размышлению, есть СИП-панель, и есть СИП-панель, отличаются между собой по цене. Та, что подороже, представляет собой компромиссный вариант для строительства жилья, а та что подешевле, для этих целей не годится.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Вам надо искать форум инвесторов.
    И обсуждать детали с профессионалами.
    Здесь собрались самостройщики.
    Никаких советов вы не получите, извините.
    Цена строительства будет одинаковая не зависимо от технологии, само строение это от 30%вложений (каркас без утепления). Ещё 30-40% ландшафт, ну и коммуникации (тут явно не банальный септик на три кольца и 15квт электричества, колодец и так далее) могут составить смело до 30% - поскольку требуется больше ресурсов.
    И наконец есть ещё юридические аспекты размещения таких объектов - тут нужны юристы или связи-взятки. Но опять же не на этом форуме.
    Желаю удачи;).
    Пс. Стройте дом - за городом жить интересне чем в квартире
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут как то даже с чего начать то :faq:
    Del
    Нее, я пас
    я бы предложил в корне всё пересмотреть
  13. os_ostin
    os_ostin
    os_ostin
    Так я сюда и написал со смыслом получить советы по строительству) а не по бизнес идее в целом, просто расписал все что бы было понимание что это не для постоянного жилья и возможно исходя из этого можно сократить расходы.)
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Что такое горизонтальные и перекрёстные вертикальные связи?
    Какие то там странные написаны размеры - Размер поперечного сечения балки, мм - 38´89. 38´140... 38´235... Балка 50Х200 - это какое поперечное сечение смотреть?...
  15. ark1984
    ark1984
    ark1984
    Меня больше смущают стропила (каркас стены) - возможно ли такое расстояние в 1200 мм между стропилами при сечении 50*200 мм с точки зрения - выдержит-не выдержит. Про ветровые связи в курсе, и так и так нужны. Планировал листы базальта класть длинной стороной горизонтально.
