Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Для чего себе такой гемор ахтунг устраивать с крышей вместо нормальных стен?
    Существуют калькуляторы, таблицы допустимых сечений балок. Есть спец программы для расчета строп системы с учетом ветровых, снеговых нагрузок в зависимости от регионов строительства.
    Попробуйте поразмыслить в сторону нормального каркасного дома.
  2. ark1984
    ark1984
    ark1984
    г. Уфа, Респ. Башкортостан
    В сторону полноценного каркаса размышлял, считал - дороже выходит. Если бы не очень ограниченные финансовые возможности - с удовольствием бы построил полноценный каркас.
    Просьба - не сможете меня ткнуть в справочные материалы по данному вопросу?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я вот по таким скатам не специалист от слова совсем. Вам может быть лучше в стропильной спрашивалке поинтересоваться.
    Что то мне подсказывает, что такой конструктив как Вы задумали Вам дороже обойдется в плане реализации и дальнейшей эксплуатации.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Все верно. В данном разделе рассматривается конструктив с шагом стоек и стропил не более 600 мм. Если более - требуется расчет. И стены каменные. :flag:
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    По конструкции это стоечно-балочная система, на которую установлены классические каркасные стеновые конструкции, остекление между колонн внешнего ряда. На конек и прогоны опираются стропила. Утепление в полостях каркаса.
    В принципе, не имеет значение какой конструкции ограждающие конструкции, можно и СИП навесить, но с точки зрения дешевизны, думаю, классический каркас будет проще и дешевле.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Бриджинги и проч... Стоит для общего развития почитать СП, хотя бы "по диагонали", если уж совсем лень гуглить каждое определение.
    Поскольку СП срисован с кода, то и размеры пересчитаны с дюймовой "линейки"
    Стоит отметить что данные даны для качественного пиломатериала, поэтому для канадского 38*184 берем ближайшее большее "российское" 50*200..:hello:
  7. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Почему в скандинавской версии каркаса с ригелем на всю несущую стену, ригель делают не снаружи стены, а изнутри дома? А потом при утеплении изнутри, это же жутко неудобно трамбовать туда минвату, в щель между ригелем и ветрозащитой? Обращал внимание на такое у многих корефеев каркасного домостроения с форума. Делают и так и так видел, но в чем смысл именно изнутри?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    смысл - убрать дерево с потенциальной зоны конденсации влаги.
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Понятно, проверил по калькулятору.
    При толщине стены 150мм не имеет разницы где ригель. При 200мм при ригеле снаружи есть зона конденсата. При 150мм+50мм перекрестного утепления по ригелю изнутри, так же зона конденсата на пароизоляции. При 200+50 пропадает.
    Но, при ширине самого ригеля в 150мм не думаю что эта зона конденсата имеет какое-то значение в накоплении влаги в обьеме стены, мне кажется.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. ark1984
    ark1984
    ark1984
    Спасибо за направления для "раскопок" :hello: Буду дальше размышлять.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По советски это НИОКР. По модному это R&D. По сути - куча головняка по изобретению, просчитыванию и изготовлению каждого узла. Вы к этому готовы? Ведь для начала придётся изучить строительную механику, нагрузки и воздействия, деревянные конструкции и взять в руки калькулятор. При всей неказистости типового решения в нём есть один большой плюс для самостройщика - при аккуратном следовании написанному он даёт предсказуемый и устойчивый результат.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @os_ostin, разумно будет так - стены каркас, кровля СИП
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Абсолютно надуманно. Плита 100мм заходит в закуток без проблем, ничего трамбовать не надо.
  15. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Добрый день профессионалы.
    В этом сезоне хочу стартануть при помощи бригады с форума (еще не определился), но так как бюджеты ограничены, сделать все сразу не получится. Кроме того часть работ, например по утеплению попробую сделать самостоятельно, отсюда возникает проблема с точкой остановки работ с бригадой.
    Предполагаю силами бригады сделать - фундамент, каркас, крыша, кровля. Дальше частично самостоятельно, а в новом сезоне уже снова бригада - отделка, инженерка и т. д.
    ОСБ снаружи не вариант, так как точка росы, накопление влаги и все подобные страшилки.
    ОСБ внутри, тогда делать утепление надо сразу и закрывать снаружи от дождей и снега.
    Отсюда возникла следующая идея: сделать укосины, с снаружи закрыть все Изоплатом 25 мм и мембраной, а потом уже самостоятельно потихоньку изнутри заниматься утеплением.
    Калькулятор проблем не показывает, но делают ли так? что с каркасным феншуем?
