Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Акушер, правильнее окна вперед. Иначе очень много лишних телодвижений получается.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Окна, потом фасад... и околооконные дела...
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    У вас доска СС должна быть 95х45...
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Коллеги, есть вопрос. К каркаснику пристраиваю веранду. Но получается очень большой пролет между столбиками фундамента:
    Это расстояние 3,5 метра. И как то я засомневался ставить строенные доски 200х50, хотя по калькулятору при сосредоточенной нагрузке 999 кг прогиб 9 мм, а разрушающая нагрузка 2,5 т. Что скажут опытные товарищи?
    Еще видел инженерное решение тут на форуме по примеру проекта балки какого то моста. Попытался у себя его изобразить:
    Но как его посчитать?
    Доп. столбик снял бы задачу, но мы не ищем легких путей.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Скажут, что если вам лень залить один столбик, то легко сможете потратиться на лвл... или на доску 300х50...
  6. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    разная бывает наверное, у меня была 90*45
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Калькуляторам не верить?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Доверять, но проверять. Я не знаю какой из калькуляторов учитывает дополнительный прогиб от деформации сдвига, которой на таком пролёте уже нельзя принебречь.
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Как раз обычно 1 слой гипсокартона 12 мм по стойкам или обрешётке. 2 слоя требуется для помещений повышенной пожаробезопасности.
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Подскажите, по опыту, что лучше, сразу настелить весь черновой пол на перекрытии второго этажа из OSB, на нем возвести стены и крышу
    или
    напилить полоски из OSB только под стены второго этажа?
    Просто есть возможность застелить пол временно дюймовкой и не могу сказать сколько по времени уйду под крышу (наверное месяца 2 пройдет прежде чем крыша появится)
    Или вообще сразу на лаги перекрытия ставить стены?
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;) ребят подскажите как отсечь верховую воду? Отмостка спасет или надо какую то хитрую гидроизоляцию делать? Фундамент мзлф, планируется утеплить по периметру эппс, те в ближайшие дни будет раскапываться и вставляться, а вот как параллельно еще отсечь влагу под дом?)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сделать дренаж, не?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    114.JPG Как думаешь, а можно совместить приемный колодец дренажа УШП и ливневки.jpg Уложил тех. ПЭ, сверку ПСБ, накрыл тех. ПЭ 01.jpg IMG_4614.JPG P9262772.JPG P9262773.JPG
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Тут сколько людей столько и мнений, но если не быстро, то наверное лучше дюймовкой. DSC_3401.JPG
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Саныч, а белые листы это чего?
    А фундамент утеплить эппс делается не связанным с отводом получается?
