Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Эх Женька! твои б слова да всевышнему в ухи! Ну или зонтик смастерить эдак 14*14 метров над крышей :aga:. Тут если не ураган так дожди :mad:
  2. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Ленинградская область, 4 км от Питера. Доску такую можно попытаться найти. А с учетом того, что крыша односкатная не нужно ли стойки стен делать из более толстой доски? А то у меня как раз вопрос был по замене 50х150 на 40 (50) х100.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а если дренаж не нужен (УГВ такой, что до него не докопаешься никогда), нужна только ливневка?
    ну и мысль основная была в том, что утепление отмостки и отвод вод - это разные мероприятия с разными целями (хотя и выполняются совместно)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда, наверно достаточно просто дренажного слоя, без дренажных труб. С другой стороны, приповерхностный дренаж нужен для отведения дождевых вод и поверхностного стока, которые напрямую с УГВ не связаны. "Грамотно" расположив сооружения на участке, и забив на водоотведение, люди умудряются организовывать шикарные болота на участках, заперев поверхностный сток. Даже при глубоко залегающих грунтовых водах.
    Да, я не спорю, просто так сказать "дополнил и углубил".
  6. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Сделал набросок пристройки- веранды, прошу критики. Есть сомнение по стороне сопрягаемой с домом, там широкое окно, получается большой пролет без стоек.
  7. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    А где размеры веранды, доски?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну вот, это всего-то третий район снеговой нагрузки, 1.8. Открываем таблицу Б. 4 в СП 31.105.2002 и видим, что, например, доска 50x300/600 подходит для пролёта 5м (там и ещё есть варианты).
    Стойки можно делать по разному. Упёртости им скорее всего хватит по любому. А вот с устойчивостью могут быть проблемы. Но если плитную обшивку по стойкам сделаете - и на это можно забить. Тот же СП в таблице 7.1 допускает использование не менее либо 50x75/400 либо 50x100/600. Для стоек вполне себе безопасно взять 40 вместо 50.
    НО! В Вашем проекте есть полукруглая часть, подозреваю там будет остекление. А значит не будет силовой обшивки, а значит Вам таки в таблицу 7.1 за максимальной длиной стойки.
  9. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Габарит общий 6000*2500
    Закрытая часть 2500*2500
    Шаг стоек 400
    Нижняя обвязка свай из 3х срощеных 50*150
    Лаги, нижняя обвязка стены, верхняя обвязка стен, стропила150*50
    Стойки стен 100*50
    Колонны из бруса строганого ну или чего покрасивее 150*150
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    К сведению
    https://www.forumhouse.ru/posts/18942080/
  11. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Спасибо. Там где полукруглая часть будет остекление почти от пола и до потолка, металлопластиковые рамы с одинарным стеклом. Тогда на ту часть может использовать 50х150, с учетом того, что между стойками получается ~1 метр. Ну и выходит, что выгадывать особо и нечего, на полукруглую часть расход досок больше чем на боковины и заднюю стенку.
    Еще вопрос. С учетом того, что окно от пола до потолка, то стойки секции получаются сдвоенными, плюс ригель сверху, не будет ли это считаться усилением стойки и тогда ведь можно использовать доску 50Х100?
  12. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    А где размеры проемов? Обвязка, обычно на ребро доску ставят.
  13. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Сверху мягкая черепица, регион -центральный (подмосковье), стены обшивают я osb3.
  14. СергХо
    СергХо
    СергХо
    Здравствуйте, форумчане!
    Собираюсь строить многофункциональную постройку (баня-мастерская с жилой комнатой в мансарде и, возможно, с небольшой верандой-крыльцом) габаритными размерами 6х9, полтора этажа. Деревянный каркас на фундаменте из покрышек. Имеется в наличии брус 100х100х2800, куба эдак три, сухой. Естественное желание - пустить это всё в дело. Посоветуйте, пожалуйста, каким образом его рациональней "освоить" в требуемой каркасной постройке. У меня пока мысли использовать его только на стойки, укосины придётся ставить без врезки, чтобы не ослаблять и без того малую ширину. Утепление хотелось бы 150мм минваты - т. е. в любом случае придётся добавлять какую-то обрешётку либо наращивать стойки брусками/доской. На балки пола и перекрытия такой брус - сомнительно, если только сращивать до 100х200, но это уже "колхоз" какой-то). Кто что посоветует? Может был опыт использования такого бруса? Собирать нагрузки, рассчитывать и вычерчивать узлы очень лениво...
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если хотите строить каркас, продайте брус. Изучите СП 31-105, поймайте кайф... Получите удовольствие от строительства из доски. :aga:
