Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Почему? но... не припомню.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну) если он не сшит гвоздями, как положено, то не работает, как единая конструкция.
  3. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Допускается ли расположение стоек наружных стен не соосно с лагами пола? В СП запрета не нашел, кто-нибудь парится этим вопросом?
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Достаточно было гвоздей, забитых под углом, тем более струбцины были...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну так СП как раз и не упоминает шпилек, болтов и т. д. Но приводит схемы правильного попарного сращивания досок в прогонах.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть картинки? Скиньте если не сложно) Всем польза.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бывает и так)
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Самолёты взлетающие таки слышно, а вот садящиеся - нет.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Думаю, работать будет лучше как единая конструкция за счет того, что элементы прижаты друг к другу. Но гвозди не прижмут друг к другу так, как шпилька через усиленные шайбы. Вопрос в их достаточном количестве. Но. конструкция будет работать как единое и за счет доски, которая положена сверху плашмя. Шпильки, гвозди выполняют фикс функцию.
    Для того, чтобы верхние кромки были зафиксированы в "одной плоскости" я использовал струбцины и стягивал шпильками (т к доска была подсушена и слегка деформирована).
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Единая конструкция это не за счет силы трения... там нагрузка идет вертикальная и соответственно ростверк работает на прогиб... как раз гвозди существенно влияют на сей момент. А глухари они просто чтобы ЕВ доска не разъезжалась между собой. Доска сверху тоже особой роли не играет, если только выровнять... но с этой функцией справляется обычный рубанок за полчаса... да и гвозди отлично прижимают доски друг к другу...
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё нормально, эффект будет.
    8. вентзазор (контр-обрешетка) - можно не делать, сайдинг сам по себе нормально вентилируется, но если место сырое, то можно.
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Таки это специфика местоположения данного дома.
    Около ж/д линии поезда тоже слышно, а если не слышно - то через землю вибрации чувствуются.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Подскажите, что есть правильный штабель для доски ЕВ для естественного высыхания на улице под навесом? Что-то поиском мало что находится, либо какие-то ссылки на госты, либо просто слова без пояснения. Интересует момент как должны быть сложены доски в одном пласте - вплотную друг к другу или с тем же зазором в 25мм примерно? Ну и хоть какое-то обоснование желательно.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Всегда понимал, что несущая способность сборного элемента эффективнее, когда он работает как единое целое. С этой функцией, обеспечивающей "единой целое", полагаю, справятся шпильки намного лучше гвоздей. Хотя, наверное и гвоздей достаточно. Но, повторюсь, доска у меня была подсушена после ленты и имела присущие искривления. Посему я использовал струбцины и шпильки, потом еще и рубануком прошелся.
    А по глухарям. тут с вами соглашусь.
    Доска плашмя играет распределяющую роль на все 3 доски ростверка от какой-то точечной нагрузки в области 1-2 досок. И, полагаю, что доска плашмя справится с этим эффективнее, чем крепежный эллемент.
