Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ни разу не видел осп 6 мм, может, потому, что не надо. Ну, в смысле г-на мне не надо:aga:.Представляю,какое ощущение будет, когда в руки возьмёшь такой лист. 9 мм не внушает доверия, а тут такое...
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я не утверждаю, а лишь допускаю, что это возможно, по аналогии с покупными бытовками, а там до финшуя очень далеко, а их транспортируют, поднимают, опускают, и т. д. а они стоят как кремень.
    IMG_0802.JPG IMG_0776.JPG И это ещё приличная бытовка, видели бы Вы из чего делают вот такие. IMG_0584.JPG Из обзольных реек, см. по 30, и не чего, стоит, но долго конечно не продержится, там всё сверх бюджетно.
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я при постройке садового дома 6х4 с мансардой оббил его фанерой ФСФ 6мм, стойки по осям 600, стоит норм DSC_0052.jpg DSC_0414.JPG фанера намного жестче чем ОСП, но и от укосин я не отказывался, где есть возможность поставил, если интересно прошу в гости:hello:
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я обшивал 1-этажник осп 9 мм. Всё хорошо.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е., Вы хотите на деревянные стойки опереть монолитный ж/бетон? Однако...
    От подобных "причУд" придуманы деревянные перекрытия, в виде ферм, либо двутавров.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не. на клеенные балки почти полуметровой высоты с шагом 2400мм профлист с 14 арматурой, туда полистиролбетон 300 кг на куб и сверху пескоцементная стяжка с теплым полом.
  7. Евгений_Фиохин
    Евгений_Фиохин
    Евгений_Фиохин
    ...поймите правильно - ранее я везде в проектах обходился исключительно деревянными конструкциями - не было таких экстремальных мест. обсчитал плиту перекрытия по профнастилу... выходит так, что она неплохо сама по себе несет все перекрытие вместе с нагрузкой - при правильном армировании... перекрытие получается по сути уложенные с шагом 250 мм железобетонные балки 120х140 мм, армирование - 4 прутка д12 - и прогиб всего 6 мм на пролете 4,8. про пролет 2,4 и 3,6 и говорить нечего. т. е. вся эта рама на оси 2 нужна только чтобы нагрузку с крыши снять. ладн, вечером еще посижу, подумаю...
  8. Евгений_30rus
    Евгений_30rus
    Евгений_30rus
    Всем привет, начал задумываться о своем доме в славном городе Курске. Конкретно строиться планирую через год-два. Склоняюсь к каркаснику. Сам в стройке ничего не понимаю, от слова совсем.
    Сейчас появилась возможность взять участок в нужном районе. На нем уже возведен цокольный этаж 12×12 для кирпичного дома, перекрытие из жб плит. Вот и думаю, смогу ли я на нем каркасник поставить через пару лет? Стоит ли вообще заморачиваться?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Документация есть на цоколь? Или проект?
    А то может надо скидку просить, с учетом демонтажа и вывоза мусора?
  10. Евгений_30rus
    Евгений_30rus
    Евгений_30rus
    Продавец говорит, что всё есть. Сам проверить не могу, нахожусь сейчас за 1200 км.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :flag:
  12. Евгений_30rus
    Евгений_30rus
    Евгений_30rus
    Это значит лучше не надо?
    Могу родственника попросить все посмотреть, но привык доверять преимущественно своим глазам...
    Вот и думаю теперь...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это значит, что больше ничего посоветовать не могу...:hndshk:
  14. itmgk
    itmgk
    itmgk
    Добрый день!
    хотелось бы спросить у знающих, возможно ли использовать такую планировку в каркаснике?
    смущает отсутствие несущей стены по центру кухни/гостинной
    возможно ли при такой планировке использовать винтовые сваи? как их лучше расположить?
    P. S.: будет еще мансардный этаж dom.jpg dom1.jpg
  15. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    В леруа лежит, можете глянуть при случае)
    Была у меня просто мыслишка обшить тонким листом, а сверху обрезной доской набить на скандинавский манер. По идее симпатично, дешево (не конский ценник за имитацию бруса) и щелей не будет между досками. То есть они конечно будут, но не сквозные :) Ну и заодно думал, может при таком раскладе не париться с укосинами)
