Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Было бы лучше, если бы Вы выложили фото стройки, а зыбкость это естественное свойство древесины, в разумных пределах конечно.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Плитная обшивка вас спасет, однако если вас беспокоит все натуральное
    обшейте натуральной доской дюймовкой под 45 град. С прочностью и натуральностью все будет отлично.
    Про проект спросил - там же д. б. все указано, пленки, мембраны и прочие утеплители...:hndshk:
  3. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Нет, проект только силового каркаса, без пленок и т. д. :no: Фото выложу тех фрагментов, которые есть.
  4. алекс800
    алекс800
    алекс800
    Карелия
    Здравствуйте! Подскажите собираюсь обивать имитацией бруса каркасник. 1. Возможно соединение
    торцов досок 145*22 с запилом 45 градусов между стоек каркаса (без упора) в шахматном порядке. 2. Подойдут ли
    финишные оцинкованные гвозди 50*2,2 по 2 штуки в каждую стойку. 3. Стоит ли при установке оставлять зазор 1-2 мм между досками.
  5. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    IMG_9796.JPG IMG_9797.JPG IMG_9799.JPG IMG_9800.JPG IMG_9831.JPG IMG_9833.JPG IMG_9834.JPG IMG_9836.JPG
  6. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
  7. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    IMG_9847.JPG IMG_9848.JPG IMG_0158.JPG IMG_0264.JPG IMG_0265.JPG IMG_0267.JPG IMG_0270.JPG IMG_0311.JPG Фото что построено, кровля в процессе, ригелей нет еще.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    2,8-3 на 50-60 ерш ГОРЯЧИЙ цинк.
    Обрешетка крепится 90-м ершом.
    Вентзазор под ИБ, что для одноэтажника хватает 20 - 25 мм. Для полутораэтажника нужно уже 30 мм. Для честных двух этажей 45 мм.
    Зашлифовка неровностей.JPG image-08-08-16-13-18.jpeg IMG_4244.jpg Зашлифовка неровностей 00.JPG
    "Доски прибиваются с разбежкой, чтобы стык был не на одном месте. Например (цифры ради примера) при ширине стены 9м - первый ряд был из 2х досок 5+4м, второй ряд из трех досок - 2,5+4+2,5, третий ряд - 3+3+3м и опять заново. Если ряд из 3 досок - выставляется сначала средняя доска по швам предыдущего такого же ряда уровнем, прибивается в гребень по обрешетке, затем выставляются остальные доски и прибиваются в гребень. Затем по уровню отмечаются места гвоздей, и гвозди забиваются наискосок в разные направления." DomPoFinski
  9. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Фото вставила. Оцените кол-во укосин, не мало?
  10. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Укосины д. б. установлены под углом 45 град. На мансарде у вас около 20...
    Стропилам коньковая балка не нужна?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопросик- укосины снаружи или изнутри делать лучше?
    До сих пор думал, что без разницы.
    И еще вопрос- гвозди оцинкованные для каркаса где то нужны кроме внешней обшивки ОСБ? Если изоплаат, то получается, что можно все гвозди брать обычные -ершеные?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Повторюсь МДВП 24 мм + укосины - с запасом, т. е. более чем достаточно.
    А вот стропилка смущает, без затяжек, без конька, мне кажется что там будет распор. Сейчас народ ещё подтянется.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Укосины правильнее ставить изнутри, тогда она ни когда не окажется в зоне конденсации, но обычно на это забивают, т. к. не удобно утеплять.
    Оцинкованные гвозди нужны только там где они видны, т. е. в основном на фасаде.
  15. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Стропильная конструкция еще не доделана, будет ригель и есть на фото внутренние опорные стойки. Утепление планируется только по этим внутренним стойкам а внешние стены МДВП+ГСП для жесткости. То есть, получаются 2 холодных треугольника по бокам мансарды и один сверху на ригелем.
