Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Кто то пользовался XM-11? Обычный или концентрат? Какого производителя брали?
    Встретился концентрат ХМ-11, производитель- Киров. существенно дешевле. Может кто то пользовался, поделитесь опытом.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Rasas, "пароизоляцию фольгированным пенофолом" :no:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @lexxxus123, пользовался NEOMID 430, состав тот же, на мой взгляд. Обычный или концентрат - концентрат дешевле (в пересчёте на разбавление) и везти/хранить проще. Какой эффект то ожидается? У меня - не появляются плесень/грибы там, где незащищённая фанера вся почернела (под навесом в 2 метрах над грунтом).
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Видел, что здесь помогли советом. Дом каркасный, второй этаж стена. 1,5 метра Крыша двускатка.
    калькулятор предложил
    сам прикидывал вот так
    Хватит ли по моему плану пакета из 3-х досок 50х150 или 50х200 нужно? Что-то я по таблице в СП никак не определюсь.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мне на лаги пола первого этажа и обвязку, все что выше (поскольку стены гринборд изнутри, то только стропила и межэтажное перекрытие) нужно будет антисептиком и огнебиозащитой (на форуме видел Неомид 450 рекомендовали).
    По цене неомид 430 и ХМ-11 примерно одно и то же, но вот ХМ-11 на сайте ярославского производителя указывает 50лет защиты. неомид 430- 35 лет. Понимаю, что мы это не проверим.
    Кстати, не тестили - на сколько хорошо доска сохнет после покрытия антисептиком? можно ЕВ проантисептировать или подождать есть смысл? если в пакет сбить ЕВ, сохнуть хуже будет.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП прогоны меньше 3x50x200 вообще не признаёт. Равно как и пролёт 4 м для балок 50x200.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нужно. Лучше всего обрабатывать пока доска светлая, т. е. как можно раньше. В пакет доску ЕВ для сушки никто плотно не сбивает, доска укладывается через прокладки, так что все высохнет.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете поподробнее? или ссылку дать?
    Читал, что лучше всего антисептировать при влажности 30%.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @lexxxus123, когда искал хм или хмбф, встречались мнения в сети, что если это не питер, то качество нето, в результате все равно в москве купить невозможно только заказ из питера, времени как всегда не было, на помощь пришел неомид 430, качеством доволен, кстать лучший ценник был обнаружен в оби.
    Обработанное проверено временем, всеми ветрами и осадками, а также и морозом, что сейчас видно, что лужа воды на обработанной доске так и остается "лежать" на поверхности не впитываясь в деревяшку, по срезу вижу степень пропитанности типо 2-3 мм, покрывал кистью в 3 слоя с почти полным высыханием между ними, доска была ЕВ, муравьи и прочая нечисть даже переползать через не особо стремится, не говоря об задерживаемости на обработанной деревяшке.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Огнезащита не нужна от слова совсем. Один раз применил по столбам, стали красивые, розовые. Через неделю приехал - столбы белые, а под ними грунт красный - смыло все дождём дня через три после нанесения.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно поискать в гугле по словам "сушка доски естественной влажности".
    Вот одна из тем: https://www.forumhouse.ru/threads/331616/
    Это показатель для промышленных масштабов. :) Мне как привезли, так я сразу неомидом доску обрабатывал перед закладкой в штабель. Кистью, конечно, хорошо и качественно, но очень медленно: я в прошлые выходные залил смесь в 5 литровый садовый опрыскиватель и ходил вдоль досок...
  12. morsha
    morsha
    morsha
    Вопрос по скандинавскому каркасу. Если нужно врезать сплошной ригель с внутренней стороны (с внешней врезается укосина), как это правильно сделать? Ведь когда стена собирается на полу на тебя смотрит внешняя сторона, не переворачивать же 6-ти метровую стену для врезки ригеля)
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @morsha, не знаю верно нет, делал так, стойки запиливал естественно сразу, дальше ригель был наживлен только в крайних стойках, прострелены диагонали, размечены врезы укосины, запилено, вставлена укосина и зафиксирована на *вырезано цензурой*, поднята стенка, после сопутствующих дальнейших игр ригель будет пробит финально
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так максимальный прогон ростверка 2 метра! А перекрытие 50х200 через 40 см - работает.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я планирую ригель снаружи пустить, а укосины внутри, чтобы из зоны конденсата их убрать
