Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @jimmbraddock, @id299366298, вот, @SанычСПб, даже ссылочку на легендарный документ подогнал :)
  2. id299366298
    id299366298
    id299366298
    спасибо большое за ответы, конструктивно принимаю критику, именно так и сделана обвязка, по большей част везде каждый строит по разному, но выбрал для себя насколько я понял, то это скандинавская технология, если завтра попаду на участок скину фотографию, обвязку сделал именно так как вы и продемонстрировали, в основном смотрю канал строи и живи, там и вычерпал всю полезную для себя информацию, но вот вопрос с этой стеной и провисом в воздухе не дает покоя, проект немного пересмотрел, поэтому и не закрутил заранее сваи на места где идет стена .
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    нашел в телефоне картинку.
    ничего про "покраску" не сказано. мне его знакомый дядька, торгующий строиматериалами и прочим подобным навялил под эти цели, когда я пытался определиться чем же красить. и на сколько я понял, я не один такой красильщик антисептиком.
    не "экологичненько", но на сколько я понял, должно сохранить деревяшку в исходном виде за минимум денег (с одного копеечного бутыля задул и избушку и сарай).
    пока ничего сказать не могу, только год прошел, цвет естественно как был, так и есть, но за это время и голая деревяшка не меняется сильно, только розовеет.
    главное кстати, что могу заметить, одежде в которой работал хана :)]
  4. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Посоветуйте как обшивать внешнюю стену каркаса изоплатом - до стропил или заводить его между стропилами тоже?
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @id299366298,
    Лаги лежат поверх обвязки или крепятся к ней через опору бруса? Дорисуйте. И укажите размеры на данном участке. Я правильно понимаю что эта стена не несущая?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда Вам сюда. Скандинавская каркасная флудильня - 3
    Там уже сможете познакомиться с с темами по скандинавской технологии, но по простым вопросам, обращайтесь здесь.
    Не волнуйтесь, все с азов начинают.
    FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    Всё у Вас получится.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jimmbraddock, спасибо, что заполнили адрес. Теперь точно можно сказать, что идея коньковой балки непригодна. Посмотрите варианты с фермами. Добьётесь того же объёмного помещения без перегородок, при желании со скошенным потолком, но без использования слабо доступных или дорогих материалов.
  8. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Спасибо за уточнения.
    1. Регион я выставил. Какой запас по прочности делают в снипе? Я считал такой прогон в программе Декор и такая балка вполне проходила.
    2. Не понял по какому пункту ответ. Ощущение, что все так же по первому. Если по первому, то как я могу соотнести составные точечные опоры со стеной, которая равномерно распределит нагрузку по своей площади. Если по второму, то страивать лаги для внутренней стены выглядит перебором, да еще и с таким сечением. Может есть примеры домов, где так сделано? Все, что я видел максимум было сдваивание под внутренней перегородкой или бриджинги на ширину стены.
    3. Спасибо, согласен. Балку надо менять или ставить дополнительные опоры.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jimmbraddock, Таблицы слизаны с североамериканских руководящих документов. Методика изначального расчёта чужда нам. Допускается либо использовать как указано, либо всё рассчитать самостоятельно.
    По сдваиванию. Для несущих см. 6.3.4. Для не несущих см. 6.3.1 .. 6.3.3. Таблицу сечений прогонов я уже указывал. Опять же, делаем либо как в документе написано, либо подтверждаем свою методику расчётами.
    PS. Пример - вся северная америка.
  10. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Проблема в большом пролете и немассивным коньком? Тогда вопрос такой, хотя наверное его надо задавать скорее в стропильных системах: как делают крыши одноэтажных домов, чтобы потолок был как в мансарде, т. е. не плоский, а на высоту конька? Мне кажется, что это возможно только при наслонных стропилах.
    Спасут ли ситуацию затяжки стропил за коньком? Хотя они получатся не на всю длину крыши, но может их и достаточно сделать только на большом пролете?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jimmbraddock, Вы правильно размышляете. Система должна быть безраспорной. Проще всего - наслонная с опорой на коньковый прогон и стены. Но в наших условиях проблема с изготовлением конькового прогона. А значит остаются фермы (см. scissor truss в любимом поисковике)
  12. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    @svg2000, весьма интересный вариант фермы, спасибо! А что делать с фермой, если надо закрыть только пол дома, как в моем случае на стороне с верандой? Просто делать половину фермы и все? И как в случае с фермами ставить внутренние перегородки, которые идут перпендикулярно фермам (любым)?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть еще LVL брус или балка...
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Чем больше изучите, тем больше компромиссных решений можите себе позволить.
    02 Безстропильная система.JPG Кровля 1.JPG IMG_5888.jpg IMG_6883.JPG IMG_8954.JPG P1050625.JPG tumblr_lq1185Sfrp1qzwmsso5_r1_1280.png
  15. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    @SанычСПб, благодарствую, особенно понравилась такая штука: 02 Безстропильная система.JPG
    Если поделить решения по типам, то выходят следующие решения:
    1. Фермы по типу ножниц.
    2. Ферма-конек.
    3. Множество прогонов-помощников.
    4. Стропила, уложенные параллельно стенам.
